Hallo !!!
Hab mal wieder eine Frage und kann das Ganz nicht gut beschreiben.(trotdem
In den U 406 Bj. 1973 wurde vor 4 Jahren nachträglich eine Doppelkupplung eingebaut.
Die Fahrkupplung ist Ok.
Aber das ausrücken der Zapfwellenkupplung hat nicht richtig funktioniert.
Nach langer Zeit begann die Zapfwellenkupplung ein wenig zu lösen.
Aber das nur in den letzten mm vom Pedalweg also unten am Bodenblech.
Zeitgleich begann die Fahrkupplung zu schleifen.
Kupplung wurde nachgestellt, 1.2 mm an den Hebeln der Druckplatte und
ca.1mm am Nehmerzylinder hier wurden 3mm kürzer eingestellt.
Jetzt ist die Fahrkupplung Ok, aber die Zapfwellenkupplung löst wieder nicht.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung??? :idea: Wurden beim umbau nicht alle Teile getausch oder falsche eingebaut.
Vielen Dank und Guß aus dem Schönbuch
UnimogHeim
UnimogHeim
