Frage zur Druckluftanl. BM 427
käpten-bulau
24. Apr. 2009
73
Hallo an alle Mogler,
ich habe da mal eine Frage zur der Druckluftanlage an meinem U1400.
1) Für was sind denn die beiden Zeiger in der Druckluftanzeige im Tacho ?
hat vielleicht jeder Druckluftkessel seine eigene Anzeige ?
2) Sind die beiden kessel getrennt, weil wenn ich die Anlage am linken Kessel über einen Kompressor befülle, dann hat nur ein Kessel Druck, und nur ein Zeiger geht hoch ??!! Der rechte Kessel bleibt komplett leer :?:
Sind diese Symptome normal, oder ist da was mit der Druckluftanlage nicht in Ordnung ?
Ich habe das gemerkt, als ich meine Pressluftanlage künstlich befüllen musste, weil an meinem Kompressor die Dichtungen hinüber sind, und er kein Druck aufbaut :?
wäre echt gut wenn mir da mal jemand der sich auskennt was dazu sagen kann ........ :wink:
Danke, Gruß Matthias und schöne Pfinsten an alle ..... :trink1: :trink2: :crazy1:
Hallo Matthias!
Die beiden Zeiger sind für verschiedene Kreise, die durch das Vierkreisschutzventil getrennt sind. Dieses Schutzventil funktioniert nur in eine Richtung, sonst hätte es auch keinen Sinn. Wenn du die komplette Anlage fremd befüllen willst, dann musst du das vor diesem Ventil tun, am besten noch vor dem Druckregler, denn dann kann mit Sicherheit nichts durch zu hohen Druck beschädigt werden.
Hi Thomas, vielen dank für deine Antwort :lol:
ich habe mir schon sowas gedacht, also habe ich mit dem Pressluftanschluß vor dem linken Hinterrad nur ein Kreis befüllt. Naja zu viel Druck war das aber nicht, mein Kompressor schaft nur 10 bar, der Mog geht im Betrieb bis 18 bar hoch.
Gruß Matthias
