schade, das mit Würzburg hätte ich auch für Dich erledigen können.
Wegen dem Kupplungstest. Die Kupplung sollte bekanntlich sauber trennen, sowie sauber kuppeln und kraftschlüssig die Kraft übertragen. Welchen Gang?? Keine Ahnung, nimm einfach den 8. und mach die Handbremse zu. Da würgst den Motor auf alle Fälle ab. Wenn du ne Zapfwelle hast, kann sein das du ne Doppelkupplung besitzt. Erkennt man im Fahrerhaus an einem "zweitem" Handbremsventil jedoch mit grüner Manschette statt schwarze (schwarze = Handbremse). Wenn diese vorhanden sein sollte, teste diese mit. Zumindest ob sie trennt und kuppelt. Den Kraftschluss kann man ohne Anbaugerät nicht kontrollieren.
Manche Zapfwellen laufen leicht mit mit, auch wenn die Kupplung getrennt ist. Diese kann man dann mit der Hand anhalten. Wenn nicht, trennt die Kupplung nicht sauber. Für Zapfwellenbetrieb muß du eine Drehzahl vorwählen, welche ZW vorn,beide o. hinten dies alles mit getrennter Zapfwellenkupplung (es brennt das Zapfwellensymbol rot im Armaturenbrett). Dann einkuppeln, ZW laufen, Licht ist aus.
Ausschalten: Auskuppeln (licht brennt), Drehzahl zwischen 540 und 1000 wählen, einkuppeln (licht aus), ZW aus.
Viel Zeugs. Hätte ich vor dem Kauf auch besser Wissen sollen. Hab nur Glück gehabt, alles technische ging und ohne Ahnung hab ich ne Doppelkupplung mitgekauft....
Zu dem Grünen. Ich garantiere trotz des besseren Zusatndes genug Rost an besagten Stellen!! Aber kostet nur Zeit und kaum Geld...... Sofern Flex, Schweißgerät, Lackierer vorhanden
Gruß Flo
