Frontkraftheber für den 406er mit Anbauplatte
Jahennh
19. Jan. 2017
45
46
Gaggenau
Ich hätte eine Frage
Gibt es für den 406 mit einer Anbauplatte einen Frontkraftheber zum einhängen?
Oder muss ich die Anbauplatte demontieren.
Mit freundlichen Grüßen
Jan Hennhöfer
Hallo Jan,schau da ist was du suchst ! http://www.hp-holster.de/index.php?id=26
Hallo Jan,
oder hier bei Finner Engineering: http://www.finner-engineering.de/page8.php
Ist mit 2 Zylindern...
Peter
Hallo Jan
Diese Lösung findet ich auch nicht schlecht
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fronthydraulik-zum-nachruesten-groesse-3-fuer-unimog-o-mb-trac/575384307-276-2923
Jens
Ich habe mir den Dücker FKH etwas modifiziert nachgebaut. Der ist einfach zu bauen und sehr gut wenn man mal was mit angehängtem schild schieben will .
Mfg Herbert
Mfg Herbert
kannst Du mal Bilder davon zeigen?
Hallo Unimog-Freunde
Wer sich nicht ganz schlüssig ist, bei dem Nachrüst Frontkraftheber, in dem Link vom Jens
in Ebay-Kleinanzeigen, dem kann ich anbieten das ich mir das Teil vor Ort ansehe und eventuell noch weitere Fotos mache.
Wohne ca. 20 Min. von dem Ort entfernt, wo die Angeboten werden.
Falls sich da einige für Entscheiden, sollte doch bestimmt noch was am Preis gehen :wink:
Jörg
Hallo Leute,
hat jemand dieses Teil schon gekauft und kann seine Erfahrung weitergeben?
Micha
Das ist mein Nachbau. Beim Original sitzt das obere Rohr mittig zwischen den beiden langen Rohren. Außerdem ist der oberlenker halter nach oben gerichtet. Mit dem dreiviertel kreis sollte eine mehrfache verstellung vom OL möglich sein. Es reicht die untere Stellung. Da die hubarme ca 1/3 kürzer sind als bei dem üblichen wurde das Rohr mit OL halter soweit möglich zurück gesetzt um einen OL mit normalen maß zu nutzen und durch schräges anlenken das Defizit an hubhöhe auszugleichen. Funktioniert wunderbar. Bei mir hängt da ab und an ein 800 kg schwerer forstmulcher dran den er ohne Probleme hebt. Wollte immer mal einen neuen bauen der optisch und mechanisch besser wirkt aber wann ? LG Herbert
Hallo Markus!
Ich denke, die sind für den Mulcher da, das die Belastung nicht so stark auf den Unterlenkern ist und um angenehmeres Arbeiten zu ermöglichen. Oder um den Hydraulikzylinder in der Schwimmstellung zu entlasten...
LG Livius
Die federn werden soweit vorgespannt das der Mulcher fast schwebt. Geht bei meinen Mini Forst nur mit noch zwei dicken federn zusätzlich. Da ich ja keine Regelung habe kann ich so einen ähnlichen Effekt erreichen. Noch wichtiger ist aber das bei betätigen der hydraulik der fkh sofort den Mulcher hebt und nicht erst der mog in die Knie bzw federn geht um einen möglichen Hinderniss so ausweichen kann.
LG Herbert
Livius_Unimog schrieb:
Hallo Markus!
LG Livius
In der Schwimmstellung ist der Hydraulik Zylinder druckfrei und nicht verriegelt. Kann also nach beiden Richtungen arbeiten bis das Ende kommt.
LG Herbert
Mag sein, aber nicht von mir. Ist in der Landwirtschaft schon lange gang und gebe. Sieht man am frontmähwerk oder auch am Mulcher. Gibt vermutlich noch mehr Möglichkeiten das zu nutzen. Durch das vorspannen ( fkh hoch fahren und dann feder einhängen) kann ich den Mulcher ein kleines Stück von Hand “anheben“ . LG Herbert
