Funktion Zweikreisanhängersteuerventil
HAJÜ
03. Dez. 2004
62
Guten Abend Zusammen,
bin gerade dabei mir die Funktion meiner Anhängerbremssteueranlage klar zu machen.
Fahrzeug: 421.140
Kombinierte Einkreis-/Zweikreisanhängerbremsanlage
Noch nicht ganz klar ist mir die Funktionsweise des Zweikreisanhängersteuerventils.
Welche Funktionen und Bewegungen laufen im Ventil ab??
Ergebnis ist bekannt.
Bei angezogener Handbremse, Druck am gelben Kupplungskopf. Drucklos schwarzer Kupplungskopf.
Bei Funktion Betriebsbremse, proportional dem Pedaldruck, Druck am gelben Kupplungskopf, bzw. reduzierter Druck am schwarzen Kopf.
Habe hierzu das WHB und die Online-Informationen von Wabco bereits zu Rate gezogen. Jedoch finde ich keine Funktionsbeschreibung was im einzelnen im Ventil abläuft, wenn an den den Anschlüssen 41,42,43 Druck anliegt.
Abweichend von dem nachfolgenden Bild, besitzt mein Ventil im Bereich a1/a2 keinen zweiteiligen, sondern nur einen einteiligen Kolben.
Für Eure fachkundige Unterstützung besten Dank.
Gruß Jürgen
