Gasgestänge 406 ausgehängt
Felix3
12. Apr. 2017
19
Bei meinem 406 hat sich das Gasgestänge auf der rechten Seite des Motors ausgehängt (in Fahrtrichtung, da wo die Spiralfeder zur Rückholung ansetzt).
Die Kugelpfanne ließ sich leicht wieder auf den Kopf drücken, fiel aber nach kurzer Zeit wieder ab, weil die Pfanne zu ausgeleiert war.
Nach Ersatz durch ein Neuteil habe ich nun das Problem, das ich an dieser engen Stelle zwischen Motor und Rahmen einfach nicht genug Kraft aufbringen kann, damit die Kugel einrastet.
Hat einer einen Tipp? Und sagt bitte nicht, dass dafür der Motor ausgebaut werden muss ;-))!!!!
Grüße, Felix
Hallo Felix
hast du ein Kugelgelenk mit Sicherungsstift?. Dann vorher den Sicherungsbügel aus der neuen Kugelpfanne gezogen? Der Bügel ist vor der Pfanne um dem Schaft geklappt, den vorher aufklappen und ganz rausziehen. Die Kugel und die Pfanne mit etwas Graphitfett einschmieren und dann aufdrücken. Den Sicherungsstift wieder einfädeln und umklappen.
nein, brauchst du nicht, es reicht wenn du das Fahrerhaus abflext und den Rahmen längs aufschneidest :mrgreen: :mrgreen:
Hallo Helmut,
Vielen Dank!
Ich kann da tatsächlich etwas tasten. Ich werde die Stange morgen herausdrehen und mir das genauer ansehen.
Hoffentlich gelingt es mir, den Sicherungsstift wieder einzufädeln, nachdem die Kugel eingeschnappt ist.
Die Stelle ist nicht gut einsehbar.
Nicht, dass ich doch noch die Flex anwerfen muss! :mauer
Grüße, Felix
Nachdem Helmut mir das mit dem Sicherungsstift verraten hat, war es kein Problem mehr, die Kugel in die Pfanne einschnappen zu lassen.
Ich verzweifele aber momentan daran, den Sicherungsstift einzufädeln!
Die Pfannenöffnung zeigt ja zum Motor und das Loch für den Stift ist auf der Unterseite der Pfanne. Der Raum ist zwischen Motor, Rahmen und ölmeßstabaufnahme sehr eng. Wenn die Löcher oberhalb des Schaftes wären....das wäre nicht ganz einfach, aber machbar. Aber so?
Oder gibt es auch Kugelpfannen mit dem Sicherungsstift auf der anderen Seite?
Wie macht Ihr das bloß bei eingebautem Motor???
Grüße, Felix. :fluch
Hallo Felix
der Sicherungsstift ist immer gleich. Es ist etwas einacher, wenn du das Gestänge hinten aushängst, dann kannst du das Teil hochklappen.
solche Arbeiten sind als Einstiegsübung gedacht, der Schwierigkeitsgrad lässt sich noch erheblich steigern.
die "Einstiegsübung" habe ich soweit bewältigt, das Gasgestänge ist wieder funktionsfähig.
Leider muss ich aber trotzdem mit einem weiteren Problem nerven: :(
Ich habe auch die Feder wieder eingehängt und das Gestänge bewegt sich richtig zurück, wenn ich das Gaspedal loslasse,
ABER nur, solange ich es max. halb durchtrete. Bei mehr Gas dreht sich der Hebel, an dem die Feder ansetzt (und wo sich auch die getauschte Kugelpfanne befindet) über den Punkt der max. Federspannung hinaus, so dass die Federkraft in die falsche Richtung wirkt und das Gestänge bei Vollgas gehalten wird. Von Hand kann ich es natürlich zurückbewegen.
Was habe ich bloß falsch gemacht?
Hat vielleicht jemand Fotos von der rechten Seite des Gestänges, wie es in Ruhe- und Vollgasstellung aussehen muss? Das würde mir sicher helfen!
Entschuldigt bitte meine Anfängerfragen, aber im Gegensatz zu alten MB-Pkw habe ich mit dem Unimog noch keine Erfahrung :sorry
Grüße, Felix
Hallo Felix
Das Zauberwort heißt Übertotpunktfeder . Oben am Zylinderkopf mit die Rückzugfeder für das Gasgestänge mit einem Haltblech befestigt. Der dreht sich schon mal gerne weg, dann stimmt die Federposition nicht mehr. Das Teil muss waagerecht stehen, ich glabe nach hinten.
Das Problem hatten andere auch schon
Aus dem alten Beitrag
hab für die Stellungen Stop, Leerlauf, Vollast mal am Motor Bilder geschossen.
Abgestellt
Leerlauf
Vollast
oder hier
Ganz herzlichen Dank für Deine Geduld und die perfekten Bilder, Helmut! :danke
Genau so sieht es bei mir aus, aber hier mache ich offenbar einen logischen Fehler:
Wie kann die Feder in Deinem Bild 3 (Volllast) denn das Gestänge in Position 2 (Leerlauf) zurückziehen?
Wenn sie sich zusammenzieht, fixiert sie doch den Volllastbetrieb, oder?
Ich verstehe einfach nicht, wie sie über den Totpunkt zurückziehen kann. Das Halteblech steht bei mir in der Position, wie auf Deinem Bild 4.
Wo denke ich denn hier falsch?
Grüße, Fekix
Hallo, mich hat diese Sache mit dem Gestänge auch genervt. Deshalb habe ich auf Bowdenzug umgestellt. Alleine schon die leichtgängigkeit ist super. Such mal hier in der Community danach ich meine da gibt es auch Bilder von. Gruß Josch
Hallo Felix
du machst einen Denkfehler. Die Feder im Regler der Einspritzpumpe ist wesentlich stärker und drückt das Gestänge zurrück. Je weiter das Gaspedal durchgedrückt wird, um so stärker wird die Wirkung der Reglerfeder und um so geringer wird die Wirkung der Übertotpunktfeder. Die Übertotpunktfeder unterstützt nur die Fußkraft. Ohne diese Feder fällt dir der Fuß nach längerer Fahrstrecke ab oder du erleidest einen Wadenkrampf. :lol:
Ursache für Schwergängigkeit ist häufig die Querwelle hinter dem Motor, die sollte ab und zu geschmiert werden.
Ist die Feder unten am Gaspedal richtig eingehangen und ist das Gaspedal freigängig, auch der Rollenhebel am Motorblock? Wenn die auasgeschlagen sind verkanten die sich gelegentlich.
Das untere Bild ist übrigens von einer Umrüstung auf Bowdenzug,
Hallo Helmut,
danke, dann ist das jetzt klar!
Hauptsächlich wird das Gestänge also durch die Feder im Regler der ESP zurückgedrückt. Dort habe ich noch keine Feder gesehen, muss ich mir am Feiertag mal ansehen.
Das Gaspedal ist freigängig, auch die Querwelle hinter dem Motor ist gut beweglich. Gibt es da einen Schmiernippel? Den habe ich nicht gesehen, aber auch nicht aktiv gesucht.
Nach der Feder am Gaspedal muss ich auch noch sehen, war bisher nur mit dem Gestänge beschäftigt.
Kann die Ursache denn auch ein Problem mit der Reglerfeder sein, oder kommt das nicht vor?
Grüße, Felix
Hallo Felix
Das wäre nur möglich, wenn dein Reglergehäuse aus Glas ist :D
Ist es wohl eher nicht...... :mrgreen:
Aber Spaß beiseite: Wie kann ich prüfen, ob das Problem dort liegt, ohne das Gehäuse zu öffnen?
Oder ist es ziemlich sicher, dass es das nicht sein kann?
Servus,
am besten du fährst zum nächsten Krankenhaus und frägst den Oberarzt mal ob du deine esp mal in den Röntgenapparat legen darfst. :lol:
Schau mal ob du den Hebel der einspritzumpe über den ganzen Drehweg, mit konstant größer werdender Kraft bewegen kannst.
Grüße Tobi
Hallo Tobi,
keine schlechte Idee, aber ich befürchte gewisse Probleme beim Einsatz der Röntgendiagnostik innerhalb von Metallgehäusen ! :mrgreen:
Deinen anderen Hinweis werde ich aber befolgen, danke!
Grüße, Felix
Also, hier das Resultat meiner Prüfung:
Die Feder an der Wippe mit der Rolle vor dem Gaspedal ist meiner Meinung nach da, wo sie hingehört.
Das Gestänge lässt sich mit wenig Kraft zwischen den Positionen Abgestellt\ Leerlauf und Volllast hin- und herbewegen; der Widerstand wird nicht spürbar stärker, wenn ich das Gestänge nach vorne (Richtung Volllast) bewege.
Also doch ein Problem mit der Reglerfeder? :fluch
Ist es möglich, da bei eingebautem Motor heranzukommen?
Oder gibt es noch eine andere mögliche Fehlerquelle, die ich vorher abklären kann?
Euch allen einen schönen Vatertag, Felix
Hallo Felix
hast du denn die Querwelle schon mal geschmiert? Ist deine Übertotpunktfeder auch die richtige oder wurde eventuell eine zu starke Feder gewählt.
Dass der Regler innen fest geht ist wirklich sehr selten. Geht der reglerhebel bei ausgehängtem Gestänge wieder auif Null-Anschlag?
Hallo Helmut,
Die Querwelle habe ich geschmiert und sie bewegt sich wirklich sehr leichtgängig.
Bei ausgehängter Übertotpunktfeder entsteht ein zunehmender Gegendruck, wenn ich die Stange Richtung Regler schiebe und wenn ich loslasse, wird die Stange schwungvoll zurückgedrückt, ABER nur bis ganz kurz vor den Totpunkt!
Das scheint wohl das Problem zu sein: An diesem Punkt kommt kein Druck mehr von der Reglerfeder und die Übertotpunktfeder zieht noch so gerade eben in die falsche Richtung. Wenn ich in dieser Stellung nur ganz leicht mit dem Finger unterstütze, geht das Gestänge (bei eingehängter Übertotpunktfeder) bis zur Position "Ausgeschaltet" zurück.
Meine Theorie: Die Länge der Stange ist beim Aufschrauben der neuen Kugelpfanne versehentlich verändert worden und ist nun zu kurz.
Ist das so richtig?
Wenn ja, wie ermittele ich die richtige Länge der Stange zwischen Reglerhebel und dem Hebel mit der Übertotpunktfeder? Einfach ausprobieren?
Die Feder ist dieselbe, die in den letzten Jahren eingebaut war.
Grüße und danke für diee Hilfe, Felix
Hallo Felix
um Schwergängigkeit im Gestänge und Pumpe zu unterscheiden, hatte ich das Aushängen des Gasgestänges statt der Feder vorgeschlagen.
Das Gestänge ist in den Kugelgelenken üblicherweise nur ca halb eingeschraubt, da kannst du noch etwas stellen. Es müssen aber mindestens 5 Gewindegänge eingeschraubt sein.
Danach kannst du langsam weitere Teile einhängen und sehen, ab wann es stockt. Wenn die Feder zu stramm scheint, kannst du die mit einer Drahtschlaufe zum Einhängen der Feder etwas verlängern.
So, nun endlich funktioniert es wieder.
Das Problem war, dass es zwei verschieden lange Gewindestangen für die rechte Seite und korrespondierend zwei unterschiedliche Kugelpfannenaufsätze gibt: Einmal mit langem und einmal mit kurzem Schaft.
Es existieren also zwei Versionen:
Kurze Stange mit Kugelpfannen mit langem Schaft an beiden Enden
oder
Lange Stange mit Kugelpfannen mit kurzem Schaft an beiden Enden.
Jetzt stimmt die Länge wieder und die Reglerfeder drückt den Hebel,über den Totpunkt hinaus zurück!
Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe, Helmut!
