gelbes Bremslicht und Anhänger
Magirusfan68
22. Aug. 2006
41
Bad Sooden-Alllendorf
Hallo liebe Gemeinde,
nun habe ichmeinen Mog mit Winde, kippbarer Ladefläche und Anhängerkupplung für PKW-Anhänger ausgerüstet und mußte feststellen, dass duch die 2 Kammer-Leuchten am Heck irgendwie der Anhänger beim Blinken spinnt.
Beim Mog ist es ja so, dass die Blinker gleichzeitig Bremslicht sind. Nun tut der Anhänger auch so komisch. Muß ich irgendwie was neu verkabeln oder ist das normal ?
Herzliche Grüße
Lars
Servus.
Vermutlich hast Du jetzt das Bremslicht und das Blinklicht an den hinteren Leuchten oder dem hinteren Verteiler angeschlossen. Somit leutet es am Anhänger so wie am Zugfahrzeug.
Du musst von vorne bis zur Anhängersteckdose noch drei Kabel legen. Zwei Kabel werden am Blinkschalter, an den Kontakten für die vorderen Blinkleuchten, angeschlossen. Das dritte kabel wird direkt an den Bremslichtschalter angeschlossen. Wenn du grad dabei bist, kannst ja noch eine vierte Ader legen, für z.B. eine Rückfahrleuchte.
Ganz wichtig ist eine ordentliche Masseverbindung.
fuxel
Frage dazu: hat das mal jemand als Schaltplan? Finde ich alle Anschlüsse unter der Haube oder auch irgendwo am Bremspedal/-gestänge? Danke für Info!
Gruß an die Gemeinde
Timo
bremst und blinkt der Anhänger auch gelb, ist doch schön?
Es gibt vorne einen Kabelverbinder bzw. eine Schraubleiste mit den Kabeln L und R vom Blinkerschalter für die Blinkleuchten vorne und 54 vom Bremslichtschalter. Die Kabel kann man zusätzlich auch nach hinten zur Anhängersteckdose führen und dann L54 und R54 gegen L und R tauschen, also die Verbindung vom hinteren Kabelverbinder zur Anhängersteckdose lösen.
Aber mit Tarnlichtanlage wird dann das Bremslicht am Anhänger nicht ausgeschaltet, dafür sollte man dann 54f vom Lichtschalter oder dem Blinkerschalter nach hinten führen.
Hier gibt es den Schaltplan.
Gruß Stefan
