Getrieb 421
fritzchef
14. Juli 2008
36
handelt es sich dei der abgebildeten Schaltung um ein 6 Gang ohne Krichgänge aber mit Vorschaltgetriebe? Ich tu mich ein wenig schwer, es sieht so aus, als wäre der Hebel fürs Vorschaltgetriebe direkt vor dem Hebel für V+R, das kenn ich so nicht.
Besten Dank für die Hilfe
Hey Du,
leider ohne Vorschaltgetriebe.Ist die Getriebeausführung F- Getriebe
mit Zusatzkriechganggetriebe.(DerHebel mit dem weißen Kugelkopf)
Auch glaub,Pflanzgetriebe bezeichnet.
Kupplung treten,
1.0.2.Gang einlegen,
Vorwärts/Rückwärts Hebel in "Neutral" Schaltstellung,
weißen Hebel um ca 1/2 Drehung umlegen,muß einrasten.
Kupplung kommen lassen.
Ist ein Nebenabtrieb,deshalb dieZahnräder nicht schnarren.lassen.
Gruß Uwe
Nachtrag:
Bin nur interessierter Laie.Muß ein G-Getriebe sein,weil Zapfwelle über enen Hebel ein/aus und geschaltet wird.
Bj.74 kannst nur Du wissen,oder hab ich es übersehen.
Hallo Uwe,
vorerst mal besten Dank für die Antwort. F-Getrieb bei einem Baujahr 1974 kann das sein???
Besten Dank
Hallo Markus
F Getriebe bei Bj 74 gibt es original nicht.
Es gibt aber auch das G Getriebe mit Kriechgang-Zusatzgetriebe.
MfG Frank
