getriebe 401
gominu401
04. Okt. 2013
22
Ich Erich, habe probleme mit meinem Unimog Diesel 401 Getriebe. der 4 te Gang springt häufig raus. Nun beim rangieren während der inbetriebnahme des Allrads und des Differencial habe ich gemerkt das der 1 te Gang auch rausspringt. Das Getriebe ist ja schon etwas älter Bj. 54 nehme ich an so wie der 401 . Ich würde gern ein anderes Getriebe einbauen eswird mir eins angeboten vom 404 Benziner . Past das zu meinem Diesel oder gibt es Unterschiede Diesel Benziner.
Über eine Antwort Wäre ich sehr dankbar.
Gruß Erich
Hallo Erich,
grundsätzlich ist der Tausch unsync gegen sync vom 411/404 möglich. Das Schaltgestänge Allrad muss leicht geändert werden. Etwas aufwendiger wird es mit der Hebelei im Fahrerhaus bzw. mit der Hebelabdeckung. Da ist etwas "Schlosserarbeit" notwendig. Grundsätzlich wirst Du etwas Fahrdynamik einbüssen, da die sync-Getriebe Gleitlagergetriebe sind und somit gegenüber dem unsync-Rollenlagergetriebe erhöhte Reibungsverluste haben. Willst DU ein gebrauchtes Getrieb einbauen oder ein ex BW-Depot Getirebe? Ich würde in jedem Fall die Abgangswellendichtringe ersetzen, denn soweit auseinander baust den Unimog nicht so schnell wieder....
Viel Erfolg + Gruß aus Hamburg
