Getriebe probleme
AndyN421
16. Dez. 2007
20
Moin ich bins nochmal der Andreas,
also hab ja nun bei meinem Mog den Motor rausgeholt und nu hab ich festgestellt das ich die Getriebeeingangswelle bei eingelegtengang und vor sowie rückwärtsstellung von hand ohne großartrigen Wiederstand drehen.
Ist das Normal ??? :cry: :cry:
Hallo, Andy,
hast Du ein "großes" oder "kleines" Getriebe, also mit oder ohne Kriech-/Schneckengänge?
Wenn mit Kriech-/Schneckengänge, dann kann es sein, dass der Vorwahlhebel (in Fahrtrichtung vorne rechts, der, um zu schalten, immer ein Stück zur Seite und nach vorn bewegt wird, in Leerlaufposition steht. Dann ist trotz eingeschaltetem Haupschaltgetriebe und Vor/Rück KEIN Gang drin.
Wenn Du das kleine Getriebe hast, sollte bei eingelegtem Gang und Vor- oder Rückwärtsgang die Welle blockieren bzw. das Fahrzeug muss sich bewegen. wenn man die Welle bewegt.
Hoffe das hilft Dir weiter
Holger
Danke Holger , habs gerade ausprobiert es lag tatsächlich an dem Hebel für die Vorschlatgruppe. Naja Logisch denken war noch nie meine Stärke.
