Getriebe schalten 406
Matze406
10. Juni 2004
66
Hallo zusammen!
An meinem 406 mit 6-Ganggetriebe (+Vorschaltgetriebe) habe ich ab und zu das Problem, daß ich beim Hochschalten nicht sofort in die Schaltgasse 5./6. Gang komme. :(
Ich will dann auch nicht mit Gewalt den Schalthebel nach rechts drücken.
Erst nach mehrmaligem Hoch- und Runterschalten geht\'s dann.
Der Gruppenwahlhebel steht auf Zwischengänge und ich denke, daß er auch richtig eingerastet ist. Besonders nach dem Rückwärtsfahren fällt mir dies auf!
Aber wie gesagt, das Problem tritt nur ab und zu auf!
Hat jemand von Euch auch schon mal sowas gehabt?
Matthias
hallo
meiner meinung nach ist das kein problem mit dem getriebe, sondern nur mit der schalt kulisse.
zwischen der schaltgasse vom 3 und 4ten gang, und dem 5ten und 6ten gang ist kein schaltvorgang.
anders ist das beim wechels von der gasse vom 1ten und 2ten zum 3ten und 4ten
hallo
Die Antwort findest du <a href=\"http://www.unimog-community.de/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3103#pid15399html \"> hier </a>
