Getriebe U 65
Lothar_Ziegler
13. Aug. 2002
377
erst mal schönes neues Jahr.
Meine Frage : wie schaltet man die Kriechgänge und das Schneckengetriebe?
Ich hab zwar schon einige kleine Gänge benutzt aber die richtige Schaltreihenfolge ist mir nicht bekannt.
Wer weiß wie was bei diesem Getriebe geschaltet wird?
Würde gerne ein Bild von meiner Schaltkulisse anhängen aber tut nicht.
Gruß Lothar
hallo,
ich bekomme das Bild leider nicht kleiner rein. Bin wohl zu blöde dazu.
Mich interresiert nur der Hebel hinter dem Zapfwellenhebel und die 2 roten. Den Rest habe ich im Griff.
Gruß Lothar
Hallo Lothar!
Ich habe das Bild gespeichet in Normalgrösse, Du hast das grosse Getriebe.
Der vordere Hebel ist der Kriech und Schneckenganghebel, der in der Mitte mit dem roten Knopf gehört für die Zwischengänge.
P.S. Durch Deine grossen Bilder sind meine auch weiter rechts :arrow:
Hallo Herbert,
schönes neues Jahr!
mein Problem: wie wird nun was richtig geschaltet?(Kriechgänge,Schneckengänge)
Und für was ist der Hebel hinter demZapfwellenhebel?
Wie werden die Zwischengänge geschaltet und eingesetzt?
Gruß Lothar
Hallo Lothar
die Zwischengänge benutzt du indem dein Gruppenwahlhebel auf Zwischengänge steht. Dann kannst du zwischen Haupt und Vorschaltgetriebe wählen, wenn du zum beispiel im 6ten Gang an eine Steigung heranfährst und ein geringerer Gang benötigt wird musst du nur die Kupplung treten und dern Hebel auf Vorschaltgetriebe, also nach vorne schalten.
Gruß Peter
