Hallo Community.
Ich habe folgendes Problem.
Manchmal bekomme ich die Gänge 3 und 4 nicht rein. Ich bekomme den Schalthebel zwar in die entsprechende Gasse, aber wenn ich dann die Kupplung kommen lasse, kreischt das Getriebe nur auf aber es kommt kein Vortrieb. Dies bezieht sich auf das Anfahren, während der Fahrt gehen die Gänge rein, allerdings nur wenn ich immer beim Runterschalten mit Zwischengas und beim Raufschalten mit Doppelkuppeln fahre. Manchmal komme ich trotz schalten in den 4. Gang nicht über die Sperre die zwischen 3/4 und 5/6 liegt hinüber. Wenn das Getriebe ohne Gang im Leerlauf läuft klackert es die ganze Zeit. Dies tritt auch bei höheren drehzahlen während der Fahrt auf. Es hört sich an wenn etwas im Getriebe schlagen würde. Ich habe ein Großes Getriebe drinnen also mit Vorschaltgetriebe. Da er Bj. '69 ist glaube ich das er schon das G Getriebe drinnen hat.
So viel zur Problematik.
Ich vermute das die Synchronringe schon nicht mehr existieren geschweige denn ihre Aufgaben erfüllen. Das erklärt aber dieses schlagen noch nicht.
Ich denke es hilft nichts und es macht so auch keinen Spaß zu fahren. Das Getriebe muss überholt werden.
Was würden für kosten in etwa auf mich zukommen? Der Ausbau muss aich von der Werkstatt gemacht werden.
Wo lässt sich sowas machen. Ich selber wohne im Märkischen Kreis, das ist Ecke Sauerland, Siegerland,Bergisches Land.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Josch Banse, ein verzweifelter 16 jähriger mit seinem eigenem Unimog.
