Getriebeölverlust 411
ralfi
28. Mai 2011
20
ich habe einen Unimog 411-120 Baujahr 1963. Seit einigen Tagen habe ich zwischen Getriebe und Kardanwelle vorne ( an der Manschette ) Ölverlust.
Ist das ein grösseres Problem ?
Hallo Ralfi,
nach Deiner knappen Beschreibung, gehe ich davon aus, dass bei Dir Getriebeöl aus dem Schaltgetriebe in die Vorderachse läuft.
Dies ist ein häufiger defekt bei den alten Fahrzeugen.
Checke als erstes mal den Ölstand im Schaltgetriebe und fülle diesen auf, damit das Getriebe weiterhin gut mit Öl versorgt wird.
Dann kontrolliere den Ölstand der Vorderachse am Differenzial.
Dort wird zuviel drin sein.
Wenn Du die Ölstände korrigiert hast, prüfe über einige Zeit wieviel Öl wie schnell so vom Getriebe in die Vorderachse wandert.
Wenn dies nicht allzu viel ist, würde ich nicht sofort alles auseinander schrauben sondern nur häufig die Ölstände kontrollieren.
Sind es bisher einzelne Tropfen an der Manschette?
Hier hilft schon ein kräftiges Abschmieren der Schubkugel um das Tropfen zu beseitigen. Allerdings ist der eigentliche Fehler damit nicht beseitigt.
Um es richtig zu rparieren muss die Vorderachse ausgebaut werden und dann der Getriebeabgang zur Vorderachse neu abgedichtet werden.
Hallo jürgen ,
vielen dank für den tip.
grüsse aus dem sonnigen süden
ralf :D
