alle 2 Jahre wird unser braves Arbeitstier fein gemacht und dann geht es auf große Reise in die nächste Kreisstadt zum TÜV.
So auch heute und mit Erfolg.
Allerdings hat unser Unimog seit dieser Fahrt ein Problem:
Wenn er an der Ampel steht und der Getriebehebel steht zwischen den Gängen rasselt es deutlich aus dem Getriebe:
am lautesten wenn der Schalthebel zwischen den Gängen 5 und 6 steht, etwas weniger wenn er zwischen den Gängen 3 und 4 steht und am wenigsten, wenn der Hebel zwischen dem ersten und zweiten Gang steht.
Wenn man die Kupplung tritt ist sofort Ruhe und wenn man den Gang einlegt ist das ratternde Geräusch auch weg.
Was ist zu tun?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Was ist zu tun?
Rolf
