Hallo, ich möchte eine Glogger-Doppelwinde von einem Unimog 406.200 abbauen. Unklar ist mir, wie ich bei der Demontage mit der vom Getriebe nach hinten abgehenden Antriebs- bzw. Zapfwelle verfahre.
Ist die Antriebswelle z.B. an einem der beiden Kardangelenke auseinanderzuschrauben ? Hier sehe ich das Problem, die 17er-Schrauben, die nur mit einem Maulschlüssel anzugehen sind, loszuschrauben - Schraubenköpfe werden mit großer Wahrscheinlichkeit vermurkst werden, dann wird zu flexen sein
Oder kann die Kardanwelle an der verzahnten Schubverbindung beim Abbau der Seilwinde auseinandergeschoben und dann getrennt werden ?
Vielen Dank für Eure zielführenden Antworten.
Gruss LudgerM
Gruss LudgerM
