Glogger Seilwinde
mog-marty
06. Feb. 2007
521
Servus zusammen :)
Ich habe da mal eine Frage an die Seilwindenspezialisten
Kann mir jemand sagen ob die Forstausrüstung ( Gloggerdoppelseilwinde Bergstütze usw.) vom Unimog 421 auf den MB Trac 800 passt
Gruß Martin
Sicherlich nicht,die bergstütze ist beim Mog am windenbock und beim Trac an den hubarmen befestigt.Der rollenbock ist total anders und bei der winde ist ,wenn ich jetzt nicht gant falsch liege,der antrieb beim Mog schräger als beim Trac.MFG Herbert
Hallo Herbert
Danke für deine Antwort
Was hälst Du von umbauen der Forstausrüstung ?
evtl. kann man die Winde brauchen und die Bergstütze umbauen :flex:
Gruß Martin
Die bergstütze beim Mog ist gerade,beim trac geht diese trapetz förmig zur mitte.Also wird die vom Mog weiter nach hinten raus kommen und wie der aufbau der winde funzt müßtest testen,machbar ist alles aber ob sich der aufwand lohnt?Warte ab,vieleicht stolperst mal über eine passende ausrüstung.MFG
Servus Herbert
Danke für deine Antwort :)
Ich werde mal schauen was sich so ergibt
Gruß aus Niederbayern
Martin
