Servus beinand,
Kurze Schilderung:
Originalvorglüheinrichtung.
Vorglühen nicht mehr möglich. Ursache eine Glühkerze ist defekt. Beim Boschhändler neue besorgt und dann gleich alle 4 ausgetauscht.
Sind original Boschkerzen Nr. 0 250 001 010 Made in India. Die Alten Made in Germany.
Vorglühen wieder möglich. ABER, dauert sehr lange, 4 Versuche bis der Mog dann anspringt und das auch nur sehr schwer.
Durchgemessen vom Boschhändler. Strom passt.
Alle 4 Stück ausgebaut und bei einer die alte Glühkerze wieder angeschlossen. Diese war wesentlich schneller im Vorglühen und auch weiterrauf.
Rücksprache mit Boschhändler, die Neuen sind ebenfalls mit der gleichen Voltzahl und die Nachfolger von meinen Kerzen.
Habe dann die drei alten Kerzen mit einer neuen Kerze wieder eingebaut und der Mog springt wieder richtig an. Die eine Neue wird halt dann "mitgezogen".
Umbauen auf den Schnellstart möchte ich nicht.
Frage:
Hat jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht?
Gibt es dafür eine andere Glühkerze?
mit den besten Grüßen
Baberl
Kurze Schilderung:
Frage:
Baberl
