größere Lichtmaschine ?
honau
20. Okt. 2002
97
Hallo ist es möglich in meinen 411.119er eine Autolichtmaschine mit größerer Leistung als die orginale LM mit nur 160W (mit 2 Arbeitsscheinwerfer a55W + Licht am Ende). Von der mechanischen Seite habe ich kein Problem eine neue Halterung zu machen wie siehts aber elektrisch aus mit Regler und so weiter?
Danke.
Danke.
Man sieht öfter solche Umbauten mit einer kleinen Drehstromlichtmaschine von Bosch.
Das sind meist 28 A ( ca. 350 W ) Limas, da gibt es eine schmale Ausführung, die auch beim 411 unters Fahrerhaus passt. Schrottplatz oder Landmaschinenhändler sind da gute Quellen. Bei grösseren Limas könnte es auch ein Problem mit dem Keilriemenantrieb geben, da der Riemen bei dem relativ geringen Umschlingungswinkel rutschen kann.
e.a.
das habe ich an meinem Eicher-Schlepper gemacht.
Hatte immer Probleme mit der Batterieladung. Habe dann vom Schrotti ne 90A LIMA vom Klein-LKW mit integriertem Regler angebaut-seither keine Probleme mehr mit leerer Batterie.
Wie schon geschrieben wurde ist aber für genügend Antrieb zu sorgen. (Entweder großer Durchmesser an der LIMA-Scheibe oder Doppelkeilriemen)
Gruß Hartwig
bei einem 60 PS Fendt Baujahr ca. 75 habe ich auch die original Bosch Lima m. Regler / 23 Amp. gegen eins mit 90 Amp. getauscht. Der Grund war 6 Zusätz Doppelparabol Arbeitsscheinwerfer von Hella mit je 2 mal 55 W, also insgesamt 12 mal 55 W = 660 W.
Umbauten am Fahrzeug und Lima war die Lima Halterung, Kabel, Sicherungen, Schalter mit Relais usw. Die Beleuchtung wird für Feld Spritze Arbeiten benötigt.
Grüße Tony.
Also wenn du das mechanisch gelöst hast, gibt es elektrisch keine Probleme.
Auto-Limas haben normalerweise den Regler eingebaut. Dann kanst du den Original-Regler vom 411 stilllegen.
Gruß Stephan
Kann man sich nicht eine Lichtmaschine mit mehr Leistung kaufen und die dann unter das Gehäuse der alten bauen? Dann bräuchte man keine neue Halterung, und es sieht wenigstens Original aus.
Ich kaufe mir mal eine auf dem Schrott, und probiere es aus.
Hallo Hannes,
unter welches Gehäuse ? Lichtmaschinen Gehäuse ?
Willst du die neue stärkere Lima in dem altem Gehäuse vielleicht umbauen ?
Grüße Tony.
