Großes Getriebe
Lumas333
29. Aug. 2019
111
Germany
kann ich anhand der Anzahl der Schalthebel in der Schaltkulisse zwischen den Sitzen erkennen ob es sich um ein "großes Getriebe" handelt ?
Danke Markus
Hallo Markus,
ja, das ist prinzipiell möglich, wenn Du mit „groß“ bzw. „klein“ auf die Frage mit oder ohne Vorschaltgetriebe abzielst.
Etwas mehr Details zum Typ (421, 406... usw.) und zum Baujahr sowie ggf. ein Foto der Hebelei würden eine genauere Antwort ermöglichen, denn es gibt bzw. gab zahlreiche Varianten und Sonderausstattungen.
Die Grundausführung bei den o.a. Typen (ohne Vorschaltgetriebe und Nebenabtrieb) sollte 3 Hebel haben:
Hauptgetriebe, V/R-Wählhebel und Allrad/Sperren (letztere ggf. auch als Drehknopf, bei jüngeren Modellen).
Such mal im Netz unter dem Stichwort „Unimog Getriebeabdeckung“ oder „Schaltschema“, da wird Dir sicher was bekannt vorkommen.
Peter
P.S. Als Tip: Eine kleine Vorstellung hier von Dir und Deinem Mog oder Projekt wirkt eingangs - also beim ersten Post- gleich viel freundlicher und ergibt sicher viel mehr Feedback als ein Steno-artiges „Hallo-Frage-Gruß“.
