Handbremsventil Unimog 406
schmeissi
26. Apr. 2009
32
www.hoibocher.at
Schönen Guten Morgen,
ich steh grad bei meinem Unimog, und da pfeiffts gehörig :roll:
Aus dem Handbremsventil nämlich - wisst ihr gibts da einen Dichtsatz, oder nur neu bzw gebraucht.
Wennich auf den Hebel leicht drücke wird es noch schlimmer. Mir kommt vor seit dem letzten Reinigen mit Bremsenreiniger (Pritschenstempel Hydraulikverschluß war undicht).
Danke für Eure Hilfe
Hallo Markus,
die Infos deinerseits sind etwas dürftig - ich kenne jetzt Deinen Unimog mal nicht.
Sofern es ein Wabco-Ventil ist, steht dann da auch einen Nummer drauf und mit dieser findest Du hier http://inform.wabco-auto.com/intl/de/index.html die notwendigen Infos ob es einen Rep-Satz gibt.
viel Erfolg
Tommes
