Hauptbremszylinder U406
Luheli
28. Nov. 2004
109
Hab einen U 406 Bj. 80
Wollte gestern die Bremse entlüften (Bremskreis 2). Wie das funktioniert ist klar, mir ist da aber folgendes aufgefallen:
Wenn man das Pedal tritt nimmt die Bremsflüssigkeit im Behälter ab; dann Entlüftungsschraube zu.
Jetzt das verblüffende: Beim Pedal loslassen kommt wieder ein Großteil der Flüssigkeit in den Behälter zurück.
Ist da der Hauptbremszylinder kaputt?
Wäre für Antworten dankbar.
Gruß aus dem Odenwald
Lutz
Hallo Lutz
Bau mal den Hauptbremszylinder ab und schau mal nach ob der Zylinder
von hinten nass oder feucht ist? Wenn ja auswechseln ! Die Anlage brauchst du dafür nicht entleren .
Gruß Roland U 406
Hallo Roland
Da mit den Bremsen nicht zu spaßen ist, hab ich den Hbz ausgebaut und am Freitag zur Überprüfung in eine Werkstatt gebracht.
Hat einer von Euch die ATE-Ersatzteilnummer für so nen Haupt-Bremszylinder?
Lutz
Eine ATE-Ersatzteilnummer habe ich leider nicht, daber ich könnte mit
der Nummer aus der Stern-Apotheke dienen.
Wenn ich mich nicht verguckt habe, dann ist das diese :
Reparatursatz HBZ
A000 586 61 43
74,12 EUR inkl. MwSt.
Es kann aber auch irgend ein Radbremszylinder oder eine leitung undicht ist dann zieht er luft und die Flüssigkeit geht auch wieder zurück.
Der HBZ Vom U65 ist anders es gibt da verschiedene !
Ich glaube es ist gerade einer bei Ebay zu versteigern ( Alte version)
Gruss
Sigi
