Hauptgetriebe 416
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde,
ich wollte mal was zum Unimog Getriebe 416 wissen.
Es heißt doch immer es gibt das kleine und das große Getriebe.
Beim großen sind die Kriech- und Schneckengänge vorgeschaltet.
D.h. ja wie der Name schon sagt vorgeschaltet.
Ich sag mal so , die Hauptgetriebe sind also dann die gleichen, oder?
Oder sind bei dem normalen Getriebe , also kleinen Getriebe die Zahnräder stärker, bzw dicker , oder lieg ich da falsch?
MFG Gerhard
groß und klein bezieht sich wirklich nur auf die (zusat) Ausstattung. Vorgelegen mit den langsamen Gängen oder das Zapfwellengetriebe sind Anbauteile.
Das Hauptgetriebe ist meines Wissens nach mehr oder minder das selbe.
Beim 406 spricht man beim großen Getriebe ja meistens auch von einem mit Doppelkupplung. Da ist dann tatsächlich nochmal etwas intern anders für die Kupplung, bzw die Hohlwelle.
Aber sonst sind die eigentlich immer gleich.
Einen Unterschied in der "stärke" der Getriebe gibt es dann eher noch bei den verschiedenen Generation von F und G.
Sebastian
dieser schwammige Begriff wird meist in Verbindung mit Verkaufsangeboten benutzt.
Aber eigentlich ist deine Frage schon lange bewantwortet, du müsstes es nur lesen.
