Preis in €: 1900 Preisupdate
Standort des Artikels (Ort): Riedstadt
Standort des Artikels (PLZ): 64560
Artikelbeschreibung:
Hallo Unimogler,
ich biete hier einen voll funktionsfähigen Anbaubagger HT 11 A der Firma Schaeff. Die passende Anbaukonsole ist zur Zeit noch an einem Mercedes Benz Unimog 406 montiert, bei Bedarf könnte der Bagger also auch vorgeführt werden. Natürlich kann die Anbaukonsole auf Wunsch auch vorher demontiert werden. Alle Hydraulikkomponenten sind augenscheinlich dicht.
Die Bedienung erfolgt vom klappbaren Fahrersitz aus mit 2 Kreuzsteuerhebeln, zusätzlich wird die Klemmung der stufenlosen Seitenverschiebung mit einem Handrad und die Betätigung der beiden hydraulischen Stützen vom Sitz aus gesteuert. Der Ausleger lässt sich um 180 Grad schwenken.
Der Bagger würde sich durch einen kleinen Umbau :technik auch an einem 3-Punktkraftheber anbauen lassen.
Das Bild zeigt den Bagger in der Transportstellung.
Ein Gabelstapler zur Unterstützung bei der Verladung auf ein geeignetes Transportmittel ist vorhanden.
Zum Bagger gehören:
- Anbaukonsole mit Sicherungsstreben für Mercedes Benz Unimog U 406 (403 sollte auch passen, aber ohne Gewähr)
- Schaeff HT 11 A (Baujahr Ende der 1970er Jahre)
- 60 cm breiter Tieflöffel
Der auf dem Bild gezeigte Unimog :mog4 wird NICHT verkauft.
Bei weiteren Fragen einfach melden.
Hallo Unimogler,
Zum Bagger gehören:
