Heizung 406
Lothar_Ziegler
13. Aug. 2002
377
Hallo Leute,
als neuer 406 Besitzer, fange ich langsam an mein Fahrzeug zu erkunden.
Am Anfang war der Wagen absolut trocken. Jetzt nach 250 Km tropft er an verschiedenen Stellen inklusive Ablasschraube Tank!. Das verstehen ich nun überhaupt nicht! ich hab aber ein anderes Problem. Die Heizung will nicht. der Ventilator bringt keine Leistung. Also hab ich alles ausgebaut und gereinigt. Ein haufen Laub gefunden. Alles zusammengeschraubt. Leistung etwas besser aber immer noch unbefriedigend. Das schlimmste am Umstellhahn für die Heizung tritt jetzt Kühlwasser aus. Gibt es da einen neuen Dichtungssatz? Wie wird das Ding repariert? Hat jemand eine Zeichnung und Ersatzteilnummern?
Mit Moggruß Lothar
Hallo Lothar
Die Heizleistung ist beim U406 nicht berauschend. Es sei denn du hast
den Vorkammerdiesel drin,dann kommt ein bischen mehr.
Bei dir ist die Wachsschnur defekt,die dichtet die Welle am Stellrad
soweit ich weiß bekommst die nur in einer Unimog Vertretung.
Ich habe schon viel vom U406 aber Zeichnungen habe ich vom
Heizungskühler noch keine gesehen. Kühlwasser raus Kühler ausbauen
und Fantasie anwenden man hat ja zeit. Und wenn du fahren willst dann
verbinde die beiden Schleuche hinter dem Ölbadluftfilter mit einem
15 mm Kupferrohr und zwei Schlauchschellen.
Gruß Roland U 406
Danke Leute, so kommt man weiter!
Ich hab mal pro forma einen O-Ring auf die alte Dichtung gelegt und heute war des dicht!
Ist natürlich keine richtige Reparatur. Ich werde mir morgen bei DC die richtige Dichtung holen.
Vielen Dank
Gmit Moggruß Lothar
Hallo Kollegen
In einem Beitrag steht das die Heizung nicht so berauchent ist beim 406 wie macht sich das bemerkbar????
Ich habe große Probleme bei regnerichem Wetter die Scheiben sauber zu bekommen sie beschlagen sehr stark
mache die Fenster auf bringt aber nicht sehr viel habt ihr eine andere Lösung????
Daniel
Die Heizung hält beim Cabrio gerade die linke untere Ecke der Frontscheibe beschlagfrei, bin aber über 1,50 m gross und ziemlich gerade gewachsen, nützt mir somit wenig. Meine Hilfslösung seit Jahren: Vileda Autoschwamm.
e.a.
Gegen beschlagene scheiben hilft am besten: Fenster auf ... und offen lassen!
Ist zwar kalt,.. aber es ist besser als blind fahren!
Heizung im Mog ?
Aber sicher, Standheizung mit Kühlwasser vorwärmung,aber nur
in meiner Doka. :P
Gruß Horst
