Hilfe Problem mit Lenkung 406 !!
Mogli-MTK
17. März 2009
60
Rodalben
Hallo Leute,
und das nächste kleine Problemchen...
an meinem Mog, 406er Fahrgestell (Trommelbremser)
macht die Servolenkung Probleme.
Als ich ihn gekauft habe war die Servolenkung ohne Funktion, da Öl-Mangel.
Habe Servo-Öl nachgefüllt und dann gemerkt das die Lenkung Lenken im Stand stottert.
Nach kurzem Suchen habe ich gemerkt das die Stellschraube für die Keilriemenspannung ganz lose war und der Riemen übergerutscht ist.
Jetzt: Links lenken geht leichter, rechts lenken schwer-gängig.
Beim links Lenken kommt Öl aus dem Einfüllstutzen des Vorratsbehälters.
Muss ich die Lenkung entlüften oder ist die selbst-entlüftend ?
Falls nicht wo muss entlüftet werden.
Oder kennt jemand eine andere Ursache für das Problem ?
Gruß Peter
Hallo Peter,
was hast du für Öl genommen? Wie lange hast du den Motor ohne Lenkung im Leerlauf tuckern lassen? Wenn die eine Seite leicht geht muß die andere auch funktionieren. Prüfe nochmal den Ölstand im Vorratsbehälter und den Filter.
Bei mir hat sich die Lenkungspumpe nach einem Supergau (geplatzter Hochdruckschlauch) selbst entlüftet.
Gruß Ralf-Mirko
Habe rotes ATF II genommen.
Habe ihn bisher nur wenig bewegt und auch wenig laufen lassen.
Habe auch ein paar mal hin und her gelenkt, aber keine Veränderung ?
Und wie schon gesagt beim links lenken kommt mir aus dem Vorratsbehälter das ÖL aus dem Einfüllstutzen ???
Gruß Peter
Habe das bei meinem letzten 406er so von einem Mercedes Mechaniker gesagt bekommen.
Hatte damals auch keinerlei Probleme...
Komm einfach nicht weiter mit meinem Latein ?
Peter versuch mal den Rücklaufschlauch aus der Pumpe zu lösen ob dann Luft kommt bei laufenden Motor.Aber ich bin mir fast sicher das dass ATF Öl nicht gut ist. Tel 0171 9459787.
Gruß Ralf-Mirko
Hallo Peter, also in die Lenkung beim 406er, wenn Du einen seperaten Behälter für die Lenkung hast, gehört rotes ATF Lenkungsöl rein. Die Lenkung entlüftet sich von selbst, am besten bockst Du den Mog vorne auf so das beide vorderäder in der Luft sind und lenkst dann paar mal ganz nach Links und nach rechts mit laufenden Motor, dann ist die lenkung entlüftet. Bitte den Mog gegen wegrollen sichern :wink:
Wenn die beiden Vorderräder in der Luft sind kannst Du auch gleich prüfen ob der in beide richtungen gleich leicht lenkt oder ob Dein Problem noch besteht. Und Du kannst auch versuchen wenn Du dem Mog vorne aufgebockt hast die Räder mit der Hand nach rechts und Links zu bewegen da merkst Du auch ob es so auch schwer geht nach rechts zu lenken.
Wenn Dein Problem immer noch da ist nimm mal den Filter in den Voratsbehälter raus und versuch dann nochmal ohne Filter zu lenken. Wenn es dann besser ist ohne Filter dann musst Du einen neuen reinmachen. Ansonst wenn das alles nicht hilft würd ich auf das Lenkgetriebe tippen das dort drin etwas kaputt gegangen ist. Die Pumpe würd ich ausschließen weil Sie ja nur den Druck bringt für das Lenkgetriebe.
MFG der Olli ( Mog)
www.ollimog.de
Bei all dem geglaube und fast sicheren Aussagen:
Hast du denn das alte Öl ausgelassen? Ölmixturen neigen zu Schaumbildung genau so.
Lass mal komplett aus, füll mal komplett neu.
Auch ist ATF nicht falsch! Im Gegenteil.
Wenn du den Rücklaufschlauch löst kommt nicht nur Luft, die du siehst, dann solltest du ruhig auch ein bisserl Auffangmaterial bereitstellen :P
Also: Ablassen, system leeren ( Schlauch am Lenkgetriebe, bisserl lenken, Schlauch an der Pumpe etc.. ) 100 % muss es nicht sein, aber so, dass ev. altes (falsches?) Öl raus ist.
Gehts dann immer noch nicht, kann man sich Gedanken machen, was weiter.
Wenn allerdings das System durch trockenlauf schon einen Schaden vorweg hatte.. ;)
NACH dem Füllen motor Starten und links-rechts lenken immer hin und her und immer weiter auslenken. ;)
Kurze Zwischenfrage zu ähnlichem Thema, ich muss den Simmerring am Lenkgetriebe wechseln, 406er Trommelbremser, wie ist da die vorgehensweise?
Mfg
Lukas
