Hilfe!!! Probleme mit Bremssystem am U406 BJ75
2010unimog
04. Jan. 2004
18
Hallo Unimogfreunde,
hatte mir im Januar diesen Jahres einen U406 Agrar gekauft, bei dem die Kupplungsköpfe (für Bremse und Vorrat) für den Anhängerbetrieb nicht mehr vorhanden waren.
Habe diese nun nachgerüstet. Momentan bekomme ich aber keine Luft auf den Bremskupplungskopf.
Vorratsdruck ist lt. Tüv auch nicht ausreichend vorhanden, da nur Luft aus Kompressor vorhanden ist. Habe festgestellt, daß Zusatzdruckspeicher an meinem Mog fehlt. Wer kennt sich aus mit der Bremsanlage und kann mir hilfreiche Tips per Telefon geben?
Suche dringend den fehlenden Zusatzdruckspeicher, wenn möglich mit Halterung und Spannband. Wer hat einen abzugeben oder kennt eine günstige Bezugsquelle?
Ferner fehlt mir für das Anhängerbremsventil das Gestänge zur Verbindung zur Handbremse. Wer kann mir diese Anbieten.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Georg
du solltest mal in Erwägung ziehen, das Werkstatthandbuch zu kaufen. Da ist alles drin, was du brauchst.
Dein Mog ist Baujahr 1975, also mit Scheibenbremsen. Ich habe gesehen, dass du im Kleinanzeigenmarkt versucht hattest, Teile eines 1972er 406 zu erwerben (Luftkessel usw.). Gut, dass das nicht geklappt hat, denn gepasst hätten die Teile nicht. Etwa 1973 wurde von Trommel- auf Scheibenbremsen umgestellt. Dabei wurde m.W. auch der komplette Luftteil der Bremsanlage auf EG-System umgestellt. Statt Einkreis-Luft wurde nun ein zweikreisiges System mit zwei Kesseln verbaut (hat nix mit Ein- und Zweileiterbremse zu tun, die gab's schon vorher).
Dir würden also nur Teile eines 403er oder 406er ab 1973 (mit Scheibenbremse) helfen.
