Hinteres Differentialgetriebe-Eingangswelle Unimog 416
U416-Schweiz
02. Okt. 2022
mein Name ist Matthias, komme aus Rheinland Pfalz (Saar/Mosel). Dies ist mein erste Anfrage an die Unimog Community und ich hoffe,
Ihr könnt mir bei meiner Anfrage helfen. Ich besitze seit 2022 einen Unimog 416. Dieser lief bis zum Reimport 2022 in der Schweiz als
LKW. Die Fahrgestellnummer 416.123..., Baujahr 1970, Trommelbremse.
Momentan bin ich dabei den Mog zu restaurieren und habe aktuell die Hinterachse ausgebaut. Ziel war es, den festgegammelten
Kolben der Differentialsperre wieder gangbar zu machen.
Mit dem Ausbau der Achse habe ich jetzt auch die Möglichkeit den Rahmen neu zu lackieren, zumindest den hinteren Teil.
Aber, jetzt das Problem bzw. die Suche nach dem richtigen Ersatzteil.
Der Triebling hat einen sogenannten Abstandsring oder Laufring. Dieser ist im EPC angegeben mit der Ersatzteilnummer A416 337 04 51,
hat einen Aussendurchmesser von 75 mm, einen Innendurchmesser von 45 mm und eine Dicke von 16 mm.
Das Teil, welches bei mir verbaut wurde hat einen Aussendurchmesser von 70 mm, einen Innendurchmesser von 40 mm und eine Dicke von 16 mm.
Kennt jemand die Ersatzteilnummer von diesem Ring?
Hängt das mit dem ursprünglichen Export des Fahrzeugs in die Schweiz zusammen oder gibt es unzählige Achsvarianten von dem Mog?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Im Voraus, vielen Dank.
Matthias
