ich habe in meinem 427er einen luftgefederten ISRI-Sitz (war damals SA, rote Knöpfe auf der linken Seite) drin. Die Absenkung nach dem Aussteigen sowie die Lendenstütze funktionieren. Wenn ich jedoch die Hebel (augedruckter Pfeil sowohl nach oben als auch nach unten) die laut Bedienungsanleitung zur Einstellung der Höhe des Sitzkissen vorne als auch hinten sind bewege, dann tut sich bei belastetem Sitz absolut gar nichts. Bei einem Hebel hat man das Gefühl dass er beim nach oben bewegen einrastet, allerdings ändert sich die Höhe des Sitzes nicht.
Hat von euch jemand ebenfalls solche Probleme (manuelle Höhenverstellung funktioniert nicht) mit einem luftgefederten ISRI-Sitz gehabt?
MfG Andreas.
MfG Andreas.
