Höherlegung der Luftkessel
Wobbel
06. März 2014
125
58
Oßling
Hallo Leute!
Sammelt sich entstehendes Kondenswasser immernoch in den Luftkesseln wenn diese nicht mehr am tiefsten Punkt verbaut sind?
Hallo Michael,Antwort von mir JA !
Der Rest wird diese Woche erledigt :oops:
Gruß Andreas
Hallo Wobbel,
was soll es bringen, wenn sich das Wasser dann irgendwo anders im System sammelt? Die paar Luftbehälter ab und zu abzuiehen ist doch nicht die Arbeit?
Dadurch, dass die Luftanschlüsse in der Mitte des Luftbehälterbodens sind, wird sich zwangsläufig Wasser dort sammeln.
Gruß Ingo
Hallo Michael
die noch warme Luft vom Kompressor trägt die normale Luftfeuchtigkeit aus der Ansaugluft als erstes in den Kessel. Bereits in der Leitung oder spätestens dort kühlt die Luft ab und das Wasser kondensiert und kann am Kesselentwässerungsventil abgelassen werden. Es wird aber auch Wasser von der Luft aus dem Kessel mitgerissen und schlägt an den Rohrwandungen oder Bögen nieder. Deshalb sollten die Leitungen so verlegt sein, dass dieses Wasser nach Möglichkeit in den Kessel zurücklaufen kann.
Neuere komplexe Anlagen, wo dieses nicht mehr möglich war, wurden bereits mit einem Lufttrockner ausgestattet. Dann kann der Kessel auch über der Sonnenblende angeordnet werden.
