Holzbordwände für Kipper 421
Hallo Walter
danke für die Bilder von der Frontladerausklinkung!!!
@ Alle. sorry dass das Thema Bordwand in Richtung Frontlader abgedriftet ist,
also Themawechsel:
Ich hab bei mir auch nur an drei Seiten die Bordwände mit U-Profil eingefasst und bin glücklich damit (abtrocknen)
Beachte auch auf jeden Fall dass du die Beschläge so anbaust dass zwischen der Pritsche und der Bordwand unten ein kleiner aber durchgehende Spalt ist. Ich denke die Pritsche muss nicht korndicht sein.
Ansonsten kann es dir passieren dass wenn die Bordwände auf der Pritsche aufstehen, du im Leerlauf eine Lärmkulisse hast wenn die Bordwände vibrieren die mehr als nervt!
Ich hab nicht darauf geachtet und ... :twisted:
Hallo Walter,
vielleicht kann ich Dir mit meiner Lösung behilflich sein. Ich habe auch einen
421.122 und wohne ganz in deiner Nähe (Pfinztal).Ich bin zwar hier registriert ich habe mich aber noch gar nicht vorgestellt(Peinlich) was ich gleich noch nachholen werde(Community-Bereich). Ich wollte dir schon vorab einige
Bilder schicken wie ich es gemacht habe. Die Bordwände sind aus Eiche.
Es sind einzelne Bretter( Nut und feder) die mir ein Freund angefertigt hat.
Die Metallfassung habe ich zusammen geschweisst. Wenn Du willst ,kannst
Du dir das auch mal anschauen. Wenn s klappt stelle ich auch ein paar Bilder
von meinem Geräteträger rein. Bei dem hebe ich die Pritsche letzten Sommer fast neu aufgebaut.
Viele Grüße Markus
Jetzt noch Bilder vom GT:
Jetzt noch einmal die Bilder vom GT größer:
da ich auch meine Bordwände machen muss, habe ich bei einem bekannten
Schreiner nachgefragt was Siebdruckplatten kosten der Preis war glaube ich recht günstig! 1250 x 2500 x 21 für 25,90¤uro
oder ist des doch teuer?
Grüße Martin
P.S.:Bei dem AGRIMARKT habe ich leider keine Beschläge für die Bordwände
gefunden, solten den Originalen schon ähnlich sehen!
@Martin: Wenn das stimmt, ist die Platte geschenkt, das wären dann 8,29 EURO für den qm, dafür bekommst Du normalerweise max. eine Spanplatte.
Bemerkung: Siebdruckplatten haben eine Phenolharzbeschichtung, diese sind sehr gut geeignet um Pritschenböden usw. herzustellen. Allerdings haftet auf dieser Oberfläche auch kein Lack, auch nicht wenn man die Oberfläche anschleift, der Lack lässt sich dann sehr leicht an/abkratzen.
Schöne Grüsse
Rainer
habe heute auf ein reststück von einer Siebdruckplatte Farbe aufgetragen,
und die Farbe hält sehr gut darauf!
Habe auch nach den Ausenbeschlägen für die Bordwand gesucht aber leider immer noch nichts gefunden.
Wegen der Beschläge schau mal bei :idea: http://www3.westfalia.de/shops/autozubehoer/transportanhaenger_und_zubehoer_/zubehoer/kastenverschluesse_/ :idea:
da wird dir geholfen.
Walter
Hallo ihr Schreiner, :lol:
ich hätte gern gewusst wie ihr die Nieten der umlaufenden Profile so schön hinbekommen habt.
Gibt es vielleicht dafür irgend welches Werkzeug?
Werner
habe mich wahrscheinlich etwas undeutlich ausgedrückt, suche
diese Beschläge
Versuchs mal bei den einschlägigen Teilehändlern.z.B.http://www.restauration-service.de/aktuelles.htm
Walter
Hallo Leute,
ich habe für den U 421 einen kompletten Satz neuwertige orginal Holzbordwände im Keller liegen. MB hat damals Tropenholz im Mog verbaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist es Meranti.
Wer Interesse an den Profilbrettern hat kann sich ja bei mir melden!
VHS 100 ¤
0160-5340521
Gruß Chris
Meranti ist aber nicht besonders witterungsbeständig, nicht einmal das Kernholz. Warum nimmt man da nicht gleich Kiefer? Zumal die Oberfläche unter dem Lack nicht zu sehen ist.
Hallo zwergnase(Martin),
Hier noch ein Paar Bilder meiner Restauration, die Beschläge auf Bild 8+10 habe ich nachgebaut in V4A Material
Bild 1 Bordwandanschlag Vorderwand innen
Bild 2 Bordwand-Hakensatz komplett
Bild 3 Haken mit Stützblech
Bild 4 Beschlag + Haken mit Einfallöse hinten
Bild 5 Haken mit Stützblech
Bild 6 Beschlag+ Haken an Vorderwand
Bild 7 Nachbau + Original
Bild 8 Nachbau + Original
Bild 9 komplett
Bild 10 Nachbau
Hallo Markus,
die Firma heißt Asadin in Kempen und beliefert uns mit Profilen und Röhren aus verschiedenen Edelstahllegierungen
http://www.asadin.net
