Holzspalter mit on board hydraulik
schmeissi
26. Apr. 2009
32
www.hoibocher.at
grüss euch,
frage zum Thema Spalter - ich würde gerne einen Spalter bauen - wie siehts da mit der Onboard hydraulik aus reicht diese aus um einen Zylinder mit folgenden Daten anstädnig zu betreiben?
30l/min
17,0 sec
11,0 sec
40l/min
13,0 sec
8,3 sec
50l/min
10,0 sec
6,6 sec
60l/min
8,6 sec
5,5 sec
70l/min
7,4 sec
4,7 sec
80l/min
6,4 sec
4,1 sec
90l/min
5,7 sec
3,7 sec
100l/min
5,2 sec
3,3 sec
wieviel Liter in der Minute hat eine 406er Haydraulik
wieviel Druck baut die Onboardhydraulik auf weiss das jemand?
Bei 200 Bar hätte der Kolben 16 Tonnen Leistung
Danke für Eure Hilfe
LG
Hi,
da ich mein Holz traditionell von Hand kann ich Dir da nicht wirklich weiterhelfen. Aber was ich in der Vergangenheit gelesen habe, war immer das selbe. Kann man machen, empfiehlt sich aber nicht, da das Öl sehr schnell warm wird und das wohl nicht gut ist.
Wie auch immer, ich betreibe meinen Bagger mit externen Pumpen und muss sagen, dass ist ne saubere Sache. Wenn Du eh einen Spalter bauen willst und dein Mog ne ZW hat, dann mach das doch auch so.
So gehtst Du allen Eventuallitäten aus dem Weg und hast ne saubere Lösung.
Meine Hydraulik am 406 ist auf 150 bar eingestellt.Normal sind wohl 180.Aber weniger ist manchmal mehr. :lol:
Das Thema ist oft hier angeschnitten worden.
Denke das normal im 406 eine 19ccm/Umdrehung Pumpe drinnen ist.
Das sind also bei 1000 Umdrehungen (Bissel höheres Standgas) 19 Liter pro Minute.Bei 2000 also 38 Liter.
Aber Ich will nicht wissen wie warm das Öl wird bei den 2000 Umdrehungen und wie hoch der Spritverbrauch ist.Denke so 15-25 Liter pro Stunde :roll:
Wenn du eine 70 Liter Pumpe (bei 1450U/min) mit der 1000er Zapfwelle im Standgas (dann ca 300U/min) und 2:1 Übersetzung (Winkelgetrierbe) antreibst so wie ich dann liegt der Verbrauch bei unter 5 Liter pro Stunde,ca 30Liter Pumpenleistung auf 200bar und warm wird nix. Denke daran den Schalthebel zwischen Gang 5und6 zu stellen..siehe Handbuch-Getriebeschmierung.
Wenn du zuhause spalten willst mach dir ne Hydraulikpumpe an nen Elektromotor.
Haben wir mal für nen Öldruckhammer gebaut.
Und wenn du dann doch aml woanders spalten willst nimmste die onboardpumpe.
Strom is und bleibt billiger als Mogenergie;)
