Hallo Thorsten,
das, was ich bisher gefunden habe, ist leider ziemlich mau.
In einem Werbeprospekt zu den Agrarunimogs mit Druckdatum 0990, also Herbst 1990 wird neben dem Komprex im 407er auch das große Heckfenster, der Unicomp 1 und die neue Terramatik in der Baureihe 427 ? vorgestellt.
Auf Seite 7 rechts oben findet sich die Darstellung der erwähnten Hubhöhenanzeige.
Der beschreibende Text dazu lautet wörtlich:
"Leichtes Spiel:
Höhenanzeige* für den
Heckkraftheber.
- Vereinfacht die ständige Kontrolle der Unterlenkerposition ohne Umdrehen im Blickfeld des Fahrers.
- Erleichtert das Wiederherstellen der Arbeitsposition nach Hubvorgängen.
* Lieferung nicht ab Werk."
Also wurde das nachträglich beim Händler bzw. der UGV montiert.
Die haben das dann wohl auch beim Hersteller direkt geordert, oder?
Die Abbildung zeigt neben der gelben Skala, dem Blechbügel und den drei verschiedenfarbigen Merkhilfen auch eine leider zu kleine und damit unlesbare Beschriftung am unteren Ende der Skala. Könnte da vielleicht der Hersteller genannt sein?
Die Hinterachslift, also Sperre wurde doch durch Dammann montiert?
Könnte der das nicht auch verwirklicht haben?
Suche dann mal weiter
Servus
Peter
