Hubkraft U411
Hallo Stefan,
wenn der 411er den hydraulische HKH mit einem Zylinder verbaut hat, der auch im 421er sitzt, gehe mal von rd. 5-600 kg am langen Arm aus. Bei kurzem Arm etwa das doppelte bei gleichzeitig halbierter Hubhöhe.
mfg
Joachim
Bei den 411 gab es doch auch mal HKH mit Luft, oder?
Was heben diese ungefähr?
Kann man auf Hydraulik umbauen bzw. den Hydraulik HKH neu montieren?
Danke
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
der Luftkraftheber hebt direkt an den Hubarmen etwas über 800KG, bei einem halben Meter Abstand des Schwerpunktes sind es noch etwas mehr als 600KG. Bei einem Schwerpunktabstand von einem Meter sind es noch 400KG, usw. Vorraussetzung sind natürlich die 8,5 bar im Luftkessel.
Die Angaben sind aus der Anbauanleitung des Dreipunktgestänges entnommen.
Viele Grüße,
Stephan
