Hubspindel Abmessung
ruadria
23. Dez. 2009
164
Hallo Unimogler
Ich habe im Forum viel über Luftheckkraftheber gelesen,aber von den Hubspindel keine Abmessungen gefunden.
Die MF Hubspindeln würden wohl mit kleinen Abänderungen passen.
Kann mir einer das Modell und die Abmessungen nennen? :danke
mfg Rudolf
Hallo Rudolf,
Ich hatte das mit den Mf Spindeln mal erwähnt, ich muss aber dazu sagen das sie nur von den Abmessungen passen würden, verändert wird die Aufnahme, da der Unimog ja keine Gabelaufnähme hat.
Orginalgetreue Nachbauen gibt's es für 250 Euro zwei Stück bei Traktorenteile Segger auf Anfrage. Dieses Spindeln haben aber metrisches statt Trapezgewinde wie ich das verstanden habe.
Orginale Spindeln sind und glaublich teuer und mittlerweile sehr selten und ebenso gesucht.
Nachtrag:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/spindeln-und-unterlenker-selberbauen-t85110-15.html
die originalen Spindeln am 411er hatten ursprünglich Trapezgewinde. Später wurde dieses ersetzt durch metrisches Gewinde. Dabei wurde nur die Spindel selbst und das Hubstangenlager getauscht. Wenn man unbeding Trapezgewinde haben möchte, dann müsste man eine neue Spindel drehen. Diese werden öfter einzeln angeboten, da es viele durch Unachtsamkeit im Anhänherbetrieb verbogene Hubspindeln gibt. Das Hubstangenlager mit Trapezgewinde wird da schon schwieriger.
Die Nachbauten sehen wirklich wie die Originale aus und Originale werden ähnlich gehandelt.Oben und unten haben sie eine Gabelaufnahme. Die obere Gabelaufnahme kann mittig oder in der Kombination rechte und linke sein. Hier ist beim Kauf darauf zu achten, dass man nicht zwei linke oder rechte erwischt. Ansonsten ist Umbauen und Schweißen angesagt.
Bei Granit Parts habe ich die Nachbau Hubstreben auch entdeckt:
https://www.granit-parts.com/product/Classic-Parts-2015/passend-fuer-Mercedes-Benz/Hydraulik/diverse-Schleppertypen/15413240
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnellen und interessanten Antworten
werde alle abarbeiten
mfG Rudolf
