Hubspindel für Heckkraftheber
UnimogHeim
11. Nov. 2004
226
Die Hubspindel für den Heckkraftheber an meinem U406 sind ausgeschlagen.
Das Problem ist nicht an dem Gewinde sondern an der "Dreheinrichtung"
Vermutlich sind die Querbolzen und das Umfeld ausgenudelt.
Bevor ich das Ganze auseinander baue möcht ich Eure Erfahrung und Meinung wiesen.Habe noch keine Ahnung was als bei Ausbau heraus kommt.
Gibt es von Werk noch Teile oder sogar ein Rep,satz.
Hat das schon einer instandgestzt wenn ja wie.
Vielen Dank und Gruß aus dem Schönbuch
Eberhard
Hallo Eberhard
Ich hab zwar eine Originale Hubspindel noch nie demontiert zu Gesicht bekommen, aber viel zum Vorschein kommen kann da meiner Vorstellung nach nicht. Wenn die Spindel die Version ist, die ich nachgebaut habe, machst du nur die Querbolzen raus und kannst dann den oberen Kloben herausziehen. Müßte in etwa so aussehen:
Gruß Jürgen
Hi Eberhard!
Hab die Spindel vor einiger Zeit demontiert. Es sind je zwei Spannstifte die in einander gesteckt sind. Der Äussere war eingelaufen, wenn der ersetzt wird sitzt das Drehteil wieder besser. Konnte die Stifte nur durch erwärmen entfernen. Kann man bei jedem Landmaschinenhändler kaufen.
Eddie
