beim 406 ist die ab Werk lieferbare Hydraulikausrüstung noch recht überschaulich. Es handelt sich dabei um eine einkreisige Hydraulik (also eine Hydraulikpumpe mit einem Vorratstank) und ein Hydrauliksteuergerät mit zwei doppeltwirkenden Zellen (das heißt, du kannst im Prinzip zwei hydraulisch betriebene Geräte anschließen), jede Zelle hat die Funktion "Heben" = Druck auf Leitung a, Leitung b Rücklauf in Tank; "Senken" = Druck auf Leitung b, Leitung a Rücklauf in Tank; "Gesperrt" = beide Leitungen abgeriegelt und "Schwimmstellung" = beide Leitungen zur Druckentlastung zum Tankrücklauf durchgeschaltet. Es können so also einfachwirkende hydraulische Geräte (z.B. Kippzylinder im Mog oder auch Anhänger, die nur durch das Gewicht der Pritsche wieder einfahren) oder auch doppeltwirkende hydraulische Geräte (Zylinder, die man aktiv aus- und einfahren kann) angeschlossen werden.
Beim 406 sind nun je nach Ausrüstung die Kreise unterschiedlich nach außen geführt. Es gibt Varianten mit einem oder zwei doppeltwirkenden Anschlüssen vorn sowie welche mit einem einfachwirkenden hinten (meist für Kippzylinder), einem doppeltwirkenden hinten (beide Varianten fest verrohrt) oder auch zwei doppeltwirkenden hinten, wobei der zweite Kreis dann einfach vorne in die zweiten Anschlüsse eingesteckt wird.
Optional gibt es sowohl vorne wie auch hinten noch einen drucklosen Rücklauf, eine Leitung, die am Steuerblock vorbei direkt in den Tankrücklauf mündet.
