Ich bin gerade dabei das Fahrerhaus meines 421 nach Restauration wieder aufzubauen. Ich habe den Steuerblock neu lackiert und wieder eingebaut. Der Steuerblock funktioniert ja durch Zug und Verdrehen über die Steuerhebel. Nun meine Frage: Wie kann man erkennen, ob die Stellung am Steuerblock richtig ist? Es könnte ja sein daß ich aus versehen ein Ventiel um 180 Grad verdreht habe. Oder ist die Stellung egal? Wo kann man die Hydraulikschläuche zwischen Fahrerhaus und Rahmen günstiger bekommen? Diese kosten knapp 60 Euro im Original von Mercedes. Da es fünf Stück sind, muß das ja nicht unbedingt sein. Die alten sind leider im Lauf der 30 Jahre des Unimogs stark angescheuert. Können solche Schläuche auch bei einem Hydraulikspezialisten gemacht werden oder ist hier eine Besonderheit von Mercedes verbaut? Der Übergang am Rahmen hat normale metrische Überwurfmuttern. Der Übergagng zu den festen Leitungen am Steuerblock hat aber ein langes, konisches Gewinde. Bitte helft mir weiter.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
