Hydraulikanlage
Bruno
26. Jan. 2003
17
ich habe einen alten 421er mit 40 PS und ohne Hydraulikanlage. Würde aber gerne auch eine Dreipunktanlage haben, um gelegentlich mit einem alten Grubber die Feldränder zu bearbeiten.
Gibt es auf dem Gebrauchtmarkt eine reelle Möglichkeit eine komplette Hydraulikanlage kostengünstig zu bekommen?
Gruß Bruno
Ich denke, das wird nichts, mit reellen Preisen :casstet: :casstet:
Du benötigst also eine Hyrdaulikpumpe, Hydrauliktank, Steuergerät, Leitungen, Heckkraftheber. Geschätzt nach den derzeitigen Marktpreisen 1500-2500EUR als Gebrauchtteile, wenn Du überhaupt etwas bekommst. :(
Bruno, Stephan,
als ich meine Seilwinde bei Romi Grünblatt holte, zeigte er mir unter anderem einen U411 in Schweizer Ausführung. Er hatte einen Öltank zwischen den beiden Sitzen und wurde über die Zapfwelle angetrieben, konnte also bei Bedarf eingeschaltet werden.
Kann mir gut vorstellen, daß Romi noch solche Anlagen hat. Frage mal bei ihm nach.
Für Brunos Einsatzbereiche wäre das vermutlich die einfachste Lösung.
Karl
das von Karl beschriebene System ist m. Wissens für die Sperren beim U 411 mit neuer Achse, wenn keine Luftanlage installiert ist ( ölhydraulische Sperre ).
Hydraulikanlagen sind sehr begehrte Objekte, daher ist es sicher nicht ganz einfach da einzeln was zu bekommen, günstiger fährt man da vermutlich schon besser mit der Anschaffung eines kompletten Fahrzeuges, welches man dann ja auch wieder weiterverähssern könnte ( bei Platzmangel ).
Stefan Fuchs
Hallo Bruno,
jetzt mal \'ne blöde Frage von mir, hast Du wirklich gar keine Hydraulik, oder fehlt dir \"nur\" der Heckkraftheber mit Dreipunktgestänge.
Ich frage, weil ich am Anfang auch nicht gewußt habe daß man beim Unimog da sehr wohl unterscheiden muß.
Für den HKH gibt es relativ günstige Nachbauten, es werden auch schon mal gebrauchte angeboten (Kleinanzeigen).
Wenn wirklich die komplette Hydraulik fehlt, dann siehe oben.
Schau mal bei ebay nach unter unimog 411 da ist nen Tank, Steuergerät und ein Kompressor mit Hydraulikpumpe. Habe aber keine Ahnung ob es passt, frage da ambessten mal unsere Pros. Den HKH kriegst du beim Holster als Nachbau für ca.
700-800teuros incl. Zylinder für den 411 er. Ich meine er hat auch die Klamotten für den 421er. Leider hat er meines wissens nach nicht das Gestänge für den drei-Punkt :(
Florian :D
Bruno,
sah in einem anderen Beitrag, daß Du irgendwo aus dem Würzburger Raum kommst? Veilleicht kannst Du Dich da mal melden. ich stamme nämlich auch von dort. Der nächste Unimog-Klug sind die Rhöner Unimogfreunde.
Karl
