Hydraulikanschluss Halter
u-421-oh
12. Dez. 2009
39
Bad Malente
Hallo Zusammen
ich habe mir einen gebrauchten Halter für die Hydraulikanschlüsse hinten gekauft.
Nun meine Frage wie bekomme ich denn die Dose/Anschluss durch das Loch habe Anschlüsse mit Fähnchen.
Vllt hat einer einen Tip oder müss ich sie Tauschen gegen Normale kann sie ja nicht jedesmal abschrauben.
Gruß Christian
Hinten am 421 gibt es nur den einen Gusshalter mit dem Draht drin der sich in die äußere Schiebehülse von der Kupplung legt.
Die Kupplungen mit Drucklaschen sind für vorne, außer hättest welche mit Schott Gewinde, dann könntest dir einen Halter selbst bauen und sie dort befestigen
hier ein Bild der Variante nit "Nase", verbaut bei 421.140 und ähnliche
image.php
image.php
