Hydraulikpumpe?
KHummel
02. Okt. 2005
30
Hallo im Forum!
Habe eine Frage, darf der Hydraulikdank etwas niedriger angebracht
sein,als die Hydraulikpumpe?
Die Pumpe ist eine Zahnradpumpe.Kann mir jemand Auskunft geben?
Mit Dank im vorhinein!
mfg:Karl aus dem schönen Tirol.
Hallo Karl!
Im Normalfall wenn die Hydraulikpumpe ( Du meinst wahrscheinlich eine Pumpe aus Alu?) in Ordnung ist, saugt sie das Öl sicher einen halben Meter hoch. Das Problem ist nur wenn sie über Monate unbenutzt ist und komplett leerläuft braucht sie sicher einige Zeit zum ansaugen und das könnte die Pumpe beschädigen.
Hallo Karl
Bau ein Rückschlagventil zwischen Tank und Pumpe, beim ersten Mal Leitungen vorfüllen. Danach sollte es immer klappen.
Gruß Ingo
An meinem Holzspalter ist die Pumpe auch über dem Tank. Auch wenn er längere Zeit steht hat dies noch nie Probleme gemacht. Außer wenn Deine Pumpe stark verschlissen wäre, könnte das Ansaugen etwas länger dauern. Handelt sich aber immer nur um Sekunden.
Hallo im Forum!
Möchte Euch für die Ratschläge bezüglich Hydraulikdank recht herzlich
Danke sagen,es ist schön wenn man so schnell Antwort bekommt!
Nochmals vielen Dank!
mfg:Karl
