Hydraulikrohr
andreas.bongen
07. März 2004
294
Hallo Allerseits,
leider muss ich die Hydraulikrohre ( die auf dem Rahmen liegen) incl. der zugehörigen Schläuche erneuern.
Vermessen der Rohrdicke ergab 16mm, also schwere Baureihe.
Die Abmessumgen der Verschraubungen sind aber scheinbar leichte Baureihe.
Einige von Euch haben die Leitungen ja schon erneuert.
Es wäre schön wenn Ihr mir mitteilen könntet was denn nun verbaut ist, ich würde ungern falsch bestellen.
Die SuFu habe ich benutzt , brachte aber mir leider keine Ergebnisse.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Hydraulikrohr nach DIN 2391 mit Innendurchmesser 16 mm hat eine Wandstärke von 2 mm, also 16*2, also schwere Reihe. Da passen auch nur S-Verschraubungen.
L-Rohr 12*1,5 hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Vielleicht meinst Du dieses?
Was genau in welchem UNIMOG verbaut wurde, kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Hallo Andreas,
an meinem 403 sind 16er Hydraulikrohre und Verschraubungen S16, also die schwere Reihe verbaut. Vom Druck her reichen aber auch die L15 aus. Vielleicht gabs damals L15 noch nicht?
Ich würde wie das Original aber S16 nehmen, dann hast du keine Probleme bei den Übergängen auf die Teile die noch bleiben.
S16 hat Schlüsselweite 30, L15 hat Schlüsselweite 27.
Peter
Hallo Optimog,
hast Du da was verwechselt?
Rohr 16 x 2 = 16 S
Aussendurchmesser 16 mm;
Innendurchmesser 12 mm
Rohr 15 x 1,5 = 15 L
Aussendurchmesser 15 mm;
Bei mir am 406 sind 16 S Rohre verbaut - würd ich auch den gegenüber den 15 L Rohren vorziehen!
Hallo Spessarträuber,
ja, mein Irrtum, Du hast Recht. :oops: Danke für den Hinweis!
