Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
An einem meiner Ventile ist eine Pressring angebracht. Dieser verhindert, dass man das Ventil in beide Richtungen schalten kann.
Weiß jemand von euch warum und für was dieser Ring angebracht wurde?
Hallo Lukas,
Vielleicht ist der Ring angebracht worden um eine einfach wirkende Funktion zu sichern?
Der Kippzylinder der Pritsche zum Beispiel benötigt ja nur diese Steuerfunktion.
Ich würde den Ring entfernen. Dann hast Du an diesem Steuerventil wieder die doppelwirkende Funktion.
aber so wie ich es verstehe würde ja bei der Kippertheorie der einfachwirkende Kippzylinder zwar ausfahren. Da ich aber das Ventil nicht in die andere Richtung betätigen kann, kann ich keinen Rücklauf für den Zylinder herstellen und er fährt nicht mehr ein.
Das Doppelwirkende Ventil hat ja eine Sperrstellung und zwei Durchflussrichtungen?
an das habe ich auch gedacht.
Aber gegen das gebastelte spricht, dass HEYCO viel für Mercedes herstellt und hergestellt hat...
Viellicht war dieser Pressring schon ab Werk angebaut.
Hallo Lukas,
das Steuerventil hat 3 Funktionen: Ziehen - Drücken und Hochheben um den Drehpunkt Achse.
Damit werden alle angeschlossenen Leitungen drucklos. somit senkt sich die Kipppritsche.
Es ist also auch wichtig, die Steuerkolben in der Richtigen Position zu montieren.
so kann man das auch ausdrücken.
Es handelt sich um 4-Stellungsventile; gesperrt, auf, ab, schwimmen . Die Schwimmstellung ist auch auch zum Ablassen des Kippers zu benutzen.
