Hydrauliksteuergerät 406, Wabco zerlegen
kas
27. Aug. 2011
93
14
Hallo Mogler,
hab wieder ein Problem mit meinem liebevoll (und lang (über 4 Jahre)) restaurierten 406, Bj, 80: :oops:
Das Hydrauliksteuergerät (Wabco) war nicht dicht. So hab ich es, zerlegt und neu abgedichtet. Das war vor ca. drei Jahren. Ich war zwar überzeugt, dass ich es richtig zusammengebaut habe, doch jetzt nach Inbetriebnahme des Mogs stellte sich heraus, dass sich der rechte Schieber mit dem rechten Hebel zwar ziehen (Stellung heben) lässt und auch in die Schwimmstellung bringen lässt, aber nicht drücken in die Stellung senken.
Ich habe sofort vermutet, dass ich den Steuerschieber damals falsch herum (um 180°) gedreht eingebaut hatte und sofort den Schieber gedreht. Doch auch jetzt lässt sich der Schieber nicht drücken (Stellung senken).
Kann mir jemand helfen? Gibt es vielleicht einen besonderen Trick? Der linke Hebel lässt sich übrigens ganz normal in alle drei Richtungen/Stellungen bewegen.
Tausend mal Dank für Eure Hilfe
Gruß Karl, aus dem Frankenland
Hallo Mogler,
weiß denn keiner Rat? Es ist ein Wabco-Steuergerät.
Bitte Hilfe.
Gruß Karl
