Hydrolenkung 406 abdichten
Markus4006
27. März 2006
85
Guten Tag zusammen,
habe das Problem einer undichten Hydrauliklenkung, also die Bauart, bei der alles im Lenkgetriebe (LG) integriert ist, und höffe ihr könnt mir bei der Lösung helfen. Mog hat Fgst.Nr. 11460.
Die Undichtigkeit tritt meiner Meinung nach dort auf, wo die beiden Gehäusehälften miteinander verschraubt sind, und eben nicht dort, wo Wellen abgehen. Was mich etwas stutzig macht ist, dass ein mir als absolut dicht verkauftes LG sich genauso verhält, also an der gleichen Stelle zu suppen scheint. Das Öl läuft dann am Rahmen runter.
Das Problem ist sicher nicht neu. Die Frage ist, wie ihr es gelöst habt. Gibt es Dichtsätze, oder kann man es einfach in die Werkstatt seines Vertrauens schaffen mit der Aufgabenstellung "Abdichten"?
Da der LG-Tausch (habe ja nun 2 Stk., das bereits ausgebaute sollte repariert und eingebaut werden) recht aufwendig ist, bitte ich um euren Rat. Vielen Dank vorab.
Hat den noch nie jemand sein Lenkgetriebe abdichten müssen...das gibts doch nicht..... :roll:
Die Frage ist doch nur, ob man dazu Spezialteile (Dichtsatz) braucht oder handelsübliche Teile wie nen passenden Simmerring und Dichtmasse....
Ich würde wenn Verfügbar einen original Dichtsatz verwenden.
Es liegt wahrscheinlich nicht daran das Du das einzige undichte Lenkgetriebe hast sondern das sich keiner ran traut.
Und das ist gut so......
Guten Tag,
meines rinnt auch und ich habe bei ZF Canada angefragt wo mir gesagt wurde dass es noch mehrere Anfragen gaebe und dass ZF den Dichtungssatz wieder herstellen wuerde gerade wegen der grossen Nachfrage.
Zur Zeit kann ich auch in den USA keinen Dichtungssatz finden. Ich habe ZF in Friedrichshafen gemailt und noch keine Antwort bekommen.
Mein Mog ist ein 406er Bj. 1981.
Die Nummer auf der Plakette auf dem Lenkgetriebe ist: 8038 955 104
Hast du die gleiche Nummer auf deinem?
Wenn du einen kompletten Dichtsatz findest dann bitte mir mitteilen.
Danke und Gruss, Rolf
Hallo Leute, also ich hab letztes jahr auch Probleme mit meinen LG bei meinen 406er gehabt, nach langen rumtelefonieren bin ich ganz bei mir in der nähe bei ZF in Dresden rausgekommen und muss sagen die leute sind sehr kompetent. Einfach dort mal anrufen und den Herrn Gubsch verlangen.
ZF Services Deutschland GmbH Niederlassung Dresden
Ringstraße 6
01468 Moritzburg
Tel.: 0351 83770-0
MFG der Olli (mog)
www.Ollimog.de
