Hydrolenkung o.F
Uli.Maier
06. Juli 2003
43
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner Servo-Lenkung.Wenn mein Lenkungsöl warm ist,
habe ich kaum noch Lenkunterstützung.Muss dann jedesmal viel Gas geben damit
ich im Stand dann noch das Lenkrad drehen kann.
Weis jemand Rat ? sonst platzen mir noch die Oberarme. Was kann es sein,Lenkgetriebe oder Pumpe ? Riemen ist auf jedenfall
gut gespannt,das also ist es nicht.
Vielen Dank im vorraus
1!) Pumpe hat innere Leckage wenn sie warm wird dann ist nirgendwo mehr Druck
2) Mengenteiler könnte hängen, dann müßte die Arbeitshydraulik aber noch Druck haben
3)Überdruckventil ist nicht dicht, siehe 1)
4) Lenkung lkemmt innen, aber dann müßte der Motor von der Pumpe gedrückt werden.
Schau mal ob das Öl schäumt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
vielen Dank für diene Tipps.
Also das Öl ist etwas schaumig(kleine Bläschen im Öl).
Meine Hydraulik (Kipper) funktioniert aber einwandfrei.
Gibs da ein Druckbegrenzungsventil am Lenkgetriebe? Wenn ja,ist es möglich dieses zu wechseln ohne das Lenkgetriebe auszubauen?
Gruss Uli
Hallo Ulli,
mein 421iger hat für die Unterstützung der Lenkung eine eigene Hydraulikpumpe. Die Arbeitshydraulikpumpe ist am Luftpresser angeschlossen. Typ 421.123 Bj 70
Gruss
Torsten
