Hydropneumatisches Ventil beim 406 ausbauen?
mogler74
06. Feb. 2006
441
Hallo Leute, bei mir ist zur Zeit der " Luftwurm " im Mog. Das Hydropneumatische Ventil blässt über die Entlüftung ab. Um mir die Sa.... mit der Bremsflüssigkeit und das nevige Entlüften zu sparen wollte ich das Ventil am Unimog trennen. Das heißt den Hydro-Teil am Mog lassen und nur den Luft -Teil abschrauben. Meine Frage an euch ist der HydroTeil extra abgedichtet oder kommt wenn ich die vier Schrauben löse und das Ventil auseinander ziehe die Suppe gelaufen. Würde mich freuen wenn mir jemand ein Tipp geben könnte.
schöne grüße aus Hessen Jens
Hallo liebe Forengemeinde,
habe die Suche bemüht und bin auf diesen Beitrag gestoßen.
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem an meinem 406 Bj '77.
Das hydropneumatische Steuerventil (meines ist von Buchholz) bläst über die Entlüftung solange ab, bis der kleine Luftkessel leer ist.
Kann inzwischen jemand was dazu sagen, ob man die Teile trennen kann?
Würde mein Bremssystem im Moment auch ungern entlüften, da wohl 2 Entlüftungsnippel an den Bremsbacken abgegammelt sind :(
Oder könnte die Ursache des Problems woanders liegen??
Danke für eure Hilfe!
Hallo Mogler,
entweder einen Repsatz verbauen wenns den gibt , oder ein neues Ventil einbauen und entlüften.
Bremsflüssigkeit soll ja auch mal gewechselt werden!!
Last die Flickschusterrei!!!
MfUG Frank
Hallo Jens,
ich habe mir mal die Schnittzeichnung angesehen und behaupte Du kannst die vier Schrauben lösen, ohne daß Dir die Bremsflüssigkeit entgegen kommt. Natürlich sollte im abgebauten Zustand das Bremspedal nicht betätigt werden, da sonst der Kolben samt Flüssigkeit rausgedrückt werden könnte :(
Ein Bild von dem Teil kannst Du bei Wabco Inform sehen, wenn du die Wabco-Nummer 470 013 002 0 eingibst. Dort findest Du auch den RepSatz, den ich komplett einbauen würde. Allerdings gab es das Teil auch von der Firma Buchholz.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fabian
Hallo nochmal,
werde nun ein neues Ventil einbauen. Habe wie oben beschrieben das der Firma Buchholz (A 000 431 64 13) drin.
Käme aber wohl günstiger an eines der Firma Wabco (A 000 431 60 13).
Weiß jemand ob die exakt baugleich sind und sich ohne weiteres gegeneinander tauschen lassen???
Vielen Dank.
Gruß Markus
