Ich hab ein Problem - Elektrik/Blinker Bitte schnelle Hilfe
421_411
10. Dez. 2010
43
Ich hab da ein mehr oder weniger großes Problem....
Undzwar bei unserm 401er mache ich gerade die Blinker wieder fertig nun hab ich das Problem dass sowie der Blinkgeber Strom bekommt, er anzieht. Kabel sind alle neu die den Blinkerkrams betreffen bis auf die Stromzufuhr also Klemme 15.
Den Schalter habe ich auch schon überprüft und diverse andere ausprobiert und immer dasselbe Problem.
Also zusammenfassend: Das Blinkrelais zieht sofort an wenn nur Masse und Plus angeschlossen sind....
Wäre nett wenn mir jemand schnell helfen könnte ;)
MfG Nils
Hallo Nils,
guck mal hier: http://www.google.de/imgres?hl=de&client=firefox-a&hs=rcf&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1680&bih=926&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Ez0DwxhHtlC_6M:&imgrefurl=http://www.vorglueh-ig.de/elektrik4.html&docid=iNlm80k5YAHGEM&imgurl=http://www.vorglueh-ig.de/einkreis.jpg&w=600&h=439&ei=XeUsUIONC9HItAaLwYGABQ&zoom=1&iact=rc&dur=905&sig=104321837444589569063&page=1&tbnh=132&tbnw=180&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:12,s:0,i:108&tx=82&ty=98
Alle Leitungen gründlich prüfen. Dann muss es auch funktionieren.
Guten Erfolg!
Hallo Nils,
selbiges Problem hatte ich auch.
1. Mein Bosch-Dienst hat mir geraten, in die +Eingangsleitung eine fliegende 5A Sicherung einzubauen um beim Testen das Relais vor zu viel Stromaufnahme zu schützen, bei Anhängerbetrieb dementsprechend 7A-Sicherung.
2. Alle Blinklampen mit einer guten, neuen Masseleitung anschließen, damit sie auf keinen Fall über einen anderen Verbraucher auf Masse liegen. Massekabel vom Rahmen zur Hütte (min 10mm2) nicht vergessen.
3. Falls immer noch Probleme, alle Blinkleuchten und Kontrollleuchten herausnehmen Blinkschalter einschalten, Glühmittel einzeln einsetzen und Ergebnisse beobachten.
Auf diese Weise findet man zumindest Kurzschlüsse und falsche, verdrehte Anschlüsse. Bei den Arbeiten regelmäßig die fliegende Sicherung prüfen.
Mit dieser zugegebenen mühsamen Methode habe ich mein schadhaftes Kabel gefunden.
Viel Erfolg
Klaus-Peter
Trans-mog
