Innenverkleidung Kabine 404
Holzwurm56
30. Dez. 2017
185
69
63825
weiß jemand aus welchem Material die Innenverkleidung von der 404-Feuerwehrkabine ist, gibt es die noch irgendwo? Die Oberfläche hat so eine Art Ledernarbung. Ist die angenietet? Bekommt man die Nieten irgendwie ab oder muß man die ausbohren?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Hallo Hans,
ich hab hier mal ein Bild, wie das bei meinem Mog früher mal ausgesehen hat:
Die Dachverkleidung müsst gelochtes Kunstleder sein, so wie es früher allgemein üblich war. Aufgehängt ist das an gebogenen Metallstäben, das ist an sich recht simpel und lässt sich auch leicht demontieren/montieren. So eine gelochte Deckenverkleidung müsste dir eigentlich jeder Autosattler anfertigen können.
Die schmalen Streifen über den Fenstern sind aus Holz, mit dem Kunstleder beklebt und einfach nur geschraubt, die Rückwandverkleidung ist aus so einer Art Holz/Pappe. Auch hier ist es reicht einfach aus ähnlichem Material neue Platten zuzuschneiden und wieder einzusetzen.
Die vier beklebten Holzstreifen über den Fenstern und die Metallstäbe von der Deckenverkleidung habe ich sogar noch hier, falls du die gebrauchen kannst.
Günter
Всем привет.
Потолок мы делали из стекловолокна и эпоксидного клея, затем обклеивали искусственной кожей.
Стенки делали из листового полиэтилена толщиной 3 мм и тоже обклеивали искусственной кожей.
Получилась очень комфортная кабина и мотор поставили М123 и сделали сами
инжектор
https://www.youtube.com/watch?v=9-1-DEke1H0
Ich hab den Text mal in den google-Übersetzter eingegeben:
"Hallo an alle.
Die Decke haben wir aus Fiberglas und Epoxidkleber hergestellt, dann mit Kunstleder beklebt.
Die Wände wurden aus 3 mm dickem Polyethylenblech hergestellt und ebenfalls mit Kunstleder beklebt.
Es stellte sich heraus, eine sehr komfortable Kabine und der Motor wurde an M123 geliefert und gemacht
Injektor"
:spitze
Die Lösung mit der Deckenverkleidung gefällt mir gut. Interessant wäre noch, wie das anmodelliert wurde um auf die Form vom Dach zu kommen.
Ich versuche das nochmal mit dem Übersetzer (hoffentlich kommt da kein Blödsinn raus):
Мне нравится решение с облицовкой потолка. Было бы также интересно, как он был смоделирован, чтобы получить форму крыши.
Hallo an alle!
Um die Decke drehen wir die Kabine auf den Boden und hängen Sie auf dem Lift.
So passiert:
noch mal zurück zum Original. Das Material für die Rückwand gibt es als Platten u.a. bei www.sattlereirapp.de .
Der Himmel ist ein Stück, an dem oberhalb Abnäher sind, quasi Schlaufen aus Stoff, wo die Stangen durchgesteckt werden. Die Stangen sind halbkreisförmig gebogen und drücken den Himmel nach oben. Beim Frosch war er aus Stoff. Anschließend wird der Himmel passemd geschnitten und überlappend mit Rückwand und Holzteilen geklemmt. Die Sperrholzteile werden vorher mit Stoff beklebt und angeschraubt.
