Isri 5002 Sitzbezug befestigten an original Kartonstreifen
HermannK
07. Apr. 2020
100
Hab mir neue Sitzbezüge besorgt zum antackern wie die orginalen.
Bei meinem Isri 5002 sind aber die Kartonstreifen unten an der Rückenlehne und unten an der Sitzfläche bis auf ein paar kleine Stücke komplett weg gegammelt. An der Rückenlehne ist der Karton mit normalen Nieten befestigt den zu wechseln sollte kein Problem sein. Aber der an der Sitzflache ist das anders.
Kann dieser Karton da auch erneuert werden und wenn ja wie wird der Karton da dann an den kleinen T- Stücken (Siehe Bild ) befestigt?
Viele Grüße Hermann
Hab die kleinen T-Nägel rausgezogen und den Karton durch 6mm HDF-Steifen ersetzt und vernietet. Neue Polster und Sitzbezüge dran, nun ist der Sitz wieder einsatzbereit.
Viele Grüße Hermann
Hallo Hermann,
hallo zusammen,
ich restauriere gerade einen ISRI 5002. Dein Tipp, HDF-Streifen zu verwenden, hilft mir weiter, danke! :D
Kennt zufällig jemand die Farbnummer des originalen Lacks oder hat eine Idee, wie ich diese gezielt herausfinden könnte? :)
Die restaurierten Schwingsitze, welche ich in letzter Zeit auf Treffen sah, waren alle in glänzend tiefschwarz lackiert. Mein Sitz verfügt auf mehreren Flächen noch über die originale Lackierung. Das scheint mir eher ein mattes Schwarz zu sein, dazu auch eher gräulich (jedenfalls nicht tiefschwarz).
Und die finale Expertenfrage: :mrgreen:
Im Besitz habe ich aktuell zwei identische Schwingsitze. Auf einem befinden sich Aufkleberreste mit dem Namen "Derby GI5002", auf dem anderen "ISRI 5002". Wurde die Verkaufsbezeichnung zwischenzeitlich mal geändert?
Alex
der Vollständigkeit halber, falls mal danach gesucht wird:
RAL 9004 (Signalschwarz) in seidenmatt kommt dem originalen Lack des ISRI 5002 ausgesprochen nahe! :D
Alex
Guten Abend zusammen, :)
ich baue meinen neu lackierten ISRI 5002 gerade wieder zusammen und komme mir ein wenig blöd vor:
Im Untergestell des Sitzes sind mehrere Flanschbuchsen aus Kunststoff verbaut. Die alten Buchsen sind entweder in Kleinteile zerfallen oder zumindest stark verschlissen. Nun finde ich einfach keine passenden Ersatzteile. :confused: Wie habt ihr das gelöst?
Mit dem Messschieber ergeben sich folgende Werte:
Innendurchmesser13,5 mm (vermutlich 14 mm)
Außendurchmesser16 mm
Flanschdurchmesser20 mm
Buchsenlänge14 mm
Hier ein Foto einer Buchse:
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich bin für alle Tipps dankbar! :D
Alex
